Autor Tópico: Temperatura Megane 3  (Lida 11637 vezes)
Offline martins79
Re: Temperatura Megane 3
« Responder #15 em: 29 de Março de 2017, 20:50 pm »
Deixa-me adivinhar Ganzado75 tua carrinha e o Megane 3 antes de 2014 de mudar a frente?
Offline CarM
« Responder #16 em: 30 de Março de 2017, 00:01 am »
CARM algum dos Meganes 3 que falas é já o com o Restyling?
Não
Offline martins79
« Responder #17 em: 30 de Março de 2017, 09:30 am »
Esta situação como disse afecta especialmente os Megane 3 Fase 2 e alguns Meganes Fase 1 que levaram quadrante novo e respectivo update de software para o mesmo que o Fase 2.
Normalmente nos Megane 3 Fase 1 esta situação representa ou termostato sonda com problemas e a troca dos mesmos normalmente resolve o problema.
Para a Renault nos Megane 3 Fase 2 pelos vistos é normal...
Agora percebe-se por que na Temperatura e Gasolina a Renault voltou ao analogico no Megane 4  :angry:
Offline martins79
« Responder #18 em: 23 de Abril de 2017, 23:13 pm »
Info da Renault para os Megane 3 Fase 2:
feito cliente:
Após a condução, a temperatura do líquido de refrigeração é ainda apresentada como estando baixa no quadro de instrumentos, apesar de o motor estar quente.
Solução preconizada:
CAUSA POSSÍVEL: indicação da temperatura da água no quadro de instrumentos.
DIAG.: o aparelho de diagnóstico não indica qualquer código de avaria.
PRECONIZAÇÃO AV:
Não substituir a caixa de saída de líquido de refrigeração (termóstato) montada, o sensor de temperatura de líquido de refrigeração ou o quadro de instrumentos.
NOTA: informar o cliente de que não existe nenhum risco de falta de fiabilidade independentemente da indicação de uma baixa temperatura do líquido de refrigeração no quadro de instrumentos.
INFORMAÇÕES (consultar fotografia no documento em anexo):
- O quadrado (1) acende-se a uma temperatura da água igual ou superior a 50 °C e desliga-se a uma temperatura igual ou inferior a 45 °C.
- O quadrado (2) acende-se a uma temperatura da água igual ou superior a 80 °C e desliga-se a uma temperatura igual ou inferior a 75 °C.
SOLUÇÃO DE SÉRIE: não há (está conforme à definição do produto).
Offline Ganzado75
  • Localidade: Alhos Vedros
« Responder #19 em: 24 de Abril de 2017, 17:46 pm »
a minha megane III  é de 2009
Offline martins79
« Responder #20 em: 24 de Abril de 2017, 19:44 pm »
As de 2009 a 2014 não sofrem deste mal , quando tal acontece normalmente é a sonda ou termostato danificado este comportamente acontece nos Megane 3 de 2014 para a frente.
