Autor Tópico: Presença de oleo na egr  (Lida 4844 vezes)
Offline zanetti
  • Localidade: lisboa
« em: 11 de Março de 2017, 01:36 am »
Carro a fumegar em relanti , retirei egr e tubagem para limpeza , mecanicamente parece ok , deparei me com presença de oleo na egr e tubagem , sera o turbo com folga no corde que esteja a mandar oleo para a egr ? desliguei a egr e o carro aparenta maior vivacidade ...
Offline rike1
Re: Presença de oleo na egr
« Responder #1 em: 11 de Março de 2017, 10:23 am »
É natural... a EGR só faz mal aos motores. Assim como todas as coisa que tens dentro do escape a dificultar a saida de gases, pois os motores a gasoleo preferem-se livres....
Offline rike1
« Responder #2 em: 11 de Março de 2017, 10:24 am »
alias ao desligar as EGR como o rendimento do motor aumenta, os consumos diminuem pois vais necessitar de acelerar menos.
Offline Ptsp86
  • Garagem : Twingo D7F
« Responder #3 em: 11 de Março de 2017, 13:36 pm »
Negativo. Os consumos aumentam. Na teoria a tua logica esta correcta no entanto na prática aumentam uma vez que a admissão vai ser calculada mediante o ar fresco que entra, a temperatura da admissão vai aumentar e os consumos também. A vantagem é uma admissão mais limpa e melhor performance a baixa rpm. Egr on baixa a temperatura diminui e a mistura empobrece devido à mistela que vai para admissão já queimada, performance menor, consumos menor mas admissão suja por consequência. A egr baixa a temperatura q por sua vez reduz o nox produzido. A função da egr é unicamente redução de nox ou oxido nitroso.
khaN
Offline zanetti
« Responder #4 em: 11 de Março de 2017, 14:45 pm »
Se calhar expliquei me mal , desliguei a egr so para testar e voltei a ligar , a questao e a presença de oleo na egr e tubagem  da mesma ,deve se a que ? aconselham a tirar o escape e a lavar ou mesmo assim o problema vai se manter ? ou provem de folga no turbo ?
Offline ClioVegas
  • Garagem : Renault Clio II 1.5 dci
« Responder #5 em: 12 de Março de 2017, 18:36 pm »
Penso que os vapores do Carter são direcionados para a EGR daí a presença de óleo na admissão.
Nada como limpar a admissão, EGR e verificar o seu estado, limpar o cabeçote onde entra a EGR e pronto.
« Última modificação: 12 de Março de 2017, 19:53 pm por Tony da Buzina »
Offline Ptsp86
« Responder #6 em: 12 de Março de 2017, 20:37 pm »
Ou troca para Mercedes lol
khaN
« Responder #7 em: 12 de Março de 2017, 21:19 pm »
Em 1º lugar estamos a falar de que carro/ modelo e cilindrada ?
