Autor Tópico: Líquido refrigerante a desaparecer...  (Lida 6559 vezes)
Offline Nicatronic
  • Garagem : Renault Clio 1.9D
« em: 20 de Março de 2017, 17:12 pm »
Boas pessoal, fiz uma pesquisa no site e não encontrei nada sobre o meu problema mas se estiver enganado corrijam-me se faz favor.
Então é o seguinte comprei o meu 1.9d á um mês e meio e durante um mês fui vendo sempre os níveis e tirando o líquido refrigerante baixar um pouco não acrescentei , estava tudo ok, mas de 15 dias para  cá ele chegou ao mín. e desde os 315625 até aos 316500 anda sempre a baixar já pus 1.4l de líquído para completar até ao máx. com o carro desligado à uns min, abro a tampa e nada de pressão, noto é que o tubo de baixo anda um pouco mais frio e mais flexivel que o de cima, a cor do líquido também está verde, o óleo a nível. a temperatura, só subiu um pouco de meio uma vez em pára arranca, de resto sempre a menos de meio a puxar.
Estes motores costumam ter algum ponto de fugas mais crónicos? o chão está seco também.
Resumindo desde que o comprei com 314600 até agora com 316500 1.4l de líquido.
Desculpem o texto longo, mas queria explicar o melhor possível
Re: Líquido refrigerante a desaparecer...
« Responder #1 em: 21 de Março de 2017, 01:50 am »
Pode ser varias coisas, fuga pelo radiador da sofagem, junta da cabeça, ligações dos tubos, válvula da tampa do vaso de expansão etc.
Com o carro quente vê se encontras algum sitio por onde saia vapor. Verifica se os tapetes junto aos pés do pendura e do condutor, se estão molhados.
Contudo um teste de estanquidade do circuito  é de ponderar se não for encontrada a fuga.
E há vários tópicos a falar de problemas semelhantes era só pesquisar ;)
Offline Nicatronic
« Responder #2 em: 21 de Março de 2017, 08:27 am »
Vou então antes de mais trocar a tampa do vaso e depois vou ver se o meu mecânico faz o teste de pressão.
Realmente fiz uma pesquisa aqui no fórum, e não encotrei nada, mas vou pesquisar melhor  obrigado e peço desculpa.
Offline clio2000
« Responder #3 em: 21 de Março de 2017, 23:16 pm »
ola! desculpem intrometer-me mas estarão a falar do refrigerante que se põe no radiador frontal do motor??? o velho saxo 99´ do meu pai tinha esse problema de fuga e mecanicos nao conseguiam tapar a fuga e os gastos de refrigerante eram bastantes... litros e litros todas as semanas!!! houve lá um que resolveu o problema (pelos vistos soldar nao era solução ...nao sei porqué - pensava que um selante vedante existiria) mas ele lá deitou GRAOS DE PIMENTA e isso colmatou a fuga e nunca mais houve problema... parece incrivel fiquei parva !!! espero que sirva para vosso topico.
 :assobio:
« Última modificação: 21 de Março de 2017, 23:17 pm por clio2000 »
« Responder #4 em: 22 de Março de 2017, 08:02 am »
Eu começava primeiro era para perceber onde é a fuga, em vez de começar a comprar peças.... :|
Offline Nicatronic
« Responder #5 em: 22 de Março de 2017, 08:27 am »
 :assobio:
Por incrível que pareça o meu antigo Saxo tb passou exactamente por isso é o pozinho redolveu
Offline Nicatronic
« Responder #6 em: 22 de Março de 2017, 08:29 am »
Ok Tony obrigado toda a maneira comprei a tampa baratissima e agora vamos tentar descobrir o problema
Offline clio2000
« Responder #7 em: 22 de Março de 2017, 17:49 pm »
a serio nicatronic? é que eu nem acreditava o mecanico mas pelos visto tu tambem passaste por isso...
boa sorte com tampao novo ;)
Offline cytuga
  • Localidade: Santarém
  • Garagem : Clio 2 Phase 1, 1.2 8v & Terrano 1, 2.7TD
« Responder #8 em: 25 de Março de 2017, 09:08 am »
No meu Clio 2 1.2 8v passei por isso. Primeiro era o termostato que já perdia uns pingos, meti a peça nova, é barato. Depois comecei a ter fugas no radiador, comprei um novo e instalei. Por ultimo começou a perder pelo encaixe do tubo do radiador da sofagem (um dos que vai do motor para dentro do carro). Cortei o encaixe e meti uma braçadeira metálica. Ate hoje nunca mais baixou o nível. Tive que optar por cortar porque em lojas de peças já não arranjava o tubo com encaixe de origem.
Offline Nicatronic
« Responder #9 em: 14 de Janeiro de 2018, 21:52 pm »
Boa noite o meu problema foi resolvido à 2 meses atrás ao levar o carro para trocar o óleo a minha mulher viu que a bomba de água deitava uma coisa verde, fomos ver trocamos e até hoje nem uma gota bebeu em 5000km😀 esperemos que dure muito assim. Desde já o meu muito obrigado a todos e peço desculpa pela demora na resposta mas por motivos de força maior tenho estado afastado.
