04 de Junho de 2026, 21:06 pm
Electrónica / Electricidade
sensor temperatura habitaculo..
Tópico: sensor temperatura habitaculo.. (Lida 14257 vezes)
sepol71
Localidade: Porto Salvo
10 de Setembro de 2010, 21:00 pm »
Estou com um problema no AC automático do meu Laguna 1.9 DCI de 2002 versão Dynamique, o AC em modo automático não funciona, a ventilação no visor permanece num traço, e não faz frio, segundo o que já percebi a avaria é do sensor de temperatura do habitáculo que dá uma tºc errada, a minha questão é saber onde fica localizado esse tal sensor...
Quem me puder ajudar , um obrigado desde já..
Cumps.
octávio
1.6 TCe
Utilizador: oct79
Scenic previllege 1500 Dci 80cv 2005
Re: sensor temperatura habitaculo..
10 de Setembro de 2010, 21:01 pm »
boas, se for igual a Scenic fica ao pé do espelho interior tens de tirar o pastico que esta por baixo do espelho e lá esta ele, agora numa laguna não sei se sera igual
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=
dentro do plástico da luz de tecto
sepol71
10 de Setembro de 2010, 21:07 pm »
Por acaso tentei retirar o plástico da luz de tecto, mas não consegui, pode me dar alguma dica para não partir o plástico...
só mais uma coisa na luz tecto dianteira ou traseira?
Última modificação: 15 de Outubro de 2012, 22:27 pm por sls
10 de Setembro de 2010, 21:26 pm »
Dianteira.
Como tirar o plástico é que não sei. Nunca tirei nenhum a um laguna 2....
Última modificação: 15 de Outubro de 2012, 22:28 pm por sls
urui
1.6 TCe
Localidade: Coimbra
Garagem : Renault Laguna 1.9dci com açucar e Clio 1.9dti
10 de Setembro de 2010, 21:51 pm »
Boas o sensor de temperatura do laguna 2 esta na "caixa" do suporte do espelho interior, basta colocares um dedo de cada lado na caixa por trás do espelho e puxar para baixo, sai sem grandas dificuldades, o sensor é aquele pequeno motor que vem junto com o plastico.
sepol71
10 de Setembro de 2010, 22:13 pm »
Boas..
Tive na Renault para comprar o referido sensor e vi como ele era, mas não comprei por ter duvidas, e não se parece com a peça que se encontra no interior da caixa junto ao retrovisor interior..
cumps
urui
1.6 TCe
Localidade: Coimbra
10 de Setembro de 2010, 22:42 pm »
o meu é no local que te indiquei...é uma peça cilindrica com um pequeno motor para fazer circular o ar, normalmente fica com algum pó e começa a fazer barulho, o outro sensor que conheço do AC é aquele que está a meio do tablier, mas se não estou em engano esse serve para medir a intensidade dos raios solares.
O sensor que viste na renault ou pode ser de outro modelo ou então agora ter uma construção diferente, é normal com o passar dos anos algunas peças sejam constriudas com diferente aspecto mas com a mesma função. Mas aguarda por respostas de mais alguém.
sepol71
21 de Setembro de 2010, 03:31 am »
boas ..
acho que tens razão. após uma pesquisa na net verifiquei que a peça que vi na renault não era o sensor de tº mas sim a sonda do evaporador, e sim o sensor de tº esta junto ao retrovisor interior... peça cilÃndrica com uma ventoinha..
Última modificação: 15 de Outubro de 2012, 22:29 pm por sls
Gonçalo
Localidade: Castelo Branco
Utilizador: Coolwater
Jean Pierre, tu vás tomber!
Garagem : Aixam Vision
21 de Setembro de 2010, 12:38 pm »
Exacto, é essa peça mesmo. Se puderes (nao sei a compatibilidade) compra uma que equipa os clios que nao tem esse dito ventilador, dizem que avaria menos
sepol71
24 de Setembro de 2010, 02:07 am »
boas.
Problema resolvido, afinal em conversa com o pessoal da Renault, a famosa sonda do evaporador é que regula a ventilação do A/C em modo automático, e não a sonda de temperatura do habitáculo. a sonda do evaporador encontra-se na lateral da consola do A/C do lado do condutor entre dois tubos cinzentos.
Última modificação: 15 de Outubro de 2012, 22:30 pm por sls
abraaoviana
Garagem : Scenic 1.5 dci
Responder #11 em:
29 de Junho de 2024, 00:21 am »
Alguém tem algum esquema elétrico desse sensor interno ou sabe como testa-lo porque o ar do meu simplesmente parou, só me resta ele de dúvida. Todo o resto do circuito do ar já foi testado e está tudo ok. Porém compressor só arma se ligar 12v direto
