Autor Tópico: Piscas Renault 19  (Lida 2147 vezes)
Offline Sousinha
  • Localidade: Elvas
  • Garagem : Renault Clio I 1.2 RT
Piscas Renault 19
« em: 24 de Maio de 2017, 23:03 pm »
Boa noite, após alguma pesquisa aqui no fórum, não consegui encontrar solução para o meu problema que é o seguinte:
Tenho um Renault 19 Rti de 95, com alarme, e faz-me o seguinte: Ele liga as luzes dos piscas quando destranco o carro (Correto), Liga me as luzes de piscas quando acciono o botão dos 4 piscas (Correto), mas quando faço sinal de mudança de direcção ele não me liga os piscas, já lhe mudei a manete ( Também não passava de médios para máximos ), mas continua a fazer a mesma coisa, alguma ajuda solução?
Qual o relé dos piscas?
P.S. Testei a manete noutro carro e está impecável.
Re: Piscas Renault 19
« Responder #1 em: 24 de Maio de 2017, 23:35 pm »
Nesse caso é o relé dos piscas que deve estar avariado. Vê na caixa de fusíveis.
Offline hikomatos
  • Localidade: torres vedras
  • Garagem : renault laguna 1.6 16v
« Responder #2 em: 25 de Maio de 2017, 10:25 am »
tive um problema igual , e tal como o Tony da buzia referiu lembro-me ainda de ir a um eletricista e ele falar em fusíveis ,já la vão 12 anitos , não foi caro posso tar em erro 23 euritos , saliento foi a única vez que tive problema em eletrónica na maquina .
Offline Sousinha
  • Localidade: Elvas
« Responder #3 em: 25 de Maio de 2017, 19:34 pm »
Boa tarde, o problema já se encontra resolvido mas com muitas coisas estranhas pelo caminho. Passo a explicar:
Troquei o relé e fazia-me a mesma coisa ( Achei estranho), mas pronto, comecei a verificar conexões eléctricas desde a manete, botão dos 4 piscas, fusível e relé. Manete (OK), Fusível (OK), Relé (OK), Botão dos 4 piscas (KO), ou seja, o antigo dono tinha andado a inventar no carro, tinha cablagem a ir 'buscar sinal' aos cabos do botão, estes cabos estavam ligados a um sistema de alarme que o carro possuí, ou melhor possuía, desliguei os cabos, desliguei a ficha do alarme, e mudei o botão dos 4 piscas (Estava colado no lugar com super cola 3, e quando o tentei desencaixar, partiu-se ao meio) e pimbas, os piscas começam a funcionar normalmente. Penso que o problema viesse daí, visto o resto estar montado no local tal como estavam, só tirei esses 2 cabos que estavam junto da cablagem dos 4 piscas.
Obrigado pela ajuda.
