Autor TĂłpico: Clio 2 1.2 16v problemas  (Lida 6491 vezes)
Offline Manny2223
  • Garagem : Renault clio II 1.2 16v
« em: 27 de Maio de 2017, 16:40 pm »
Boas pessoal, é a 1a vez que que pergunto algo aqui apesar se já seguir a pagina a algum tempo.
Tenho um clio 1.2 16v de 2001.
Ultimamente tenho tido algumas preocupaçoes com ele , sendo 2 problemas dificeis de indentificar ao mecanico.
Ao engrenar as mudanças principalmente entre a 1a e 3a mudança, sempre que aperto a embraiagem o conta rotaçoes fica parado(nao descendo) deixando o carro acelerando durante 2 a 3 segundos e depois acaba por descer eventualmente.. atençao que isso nao é uma coisa que aconteça sempre sendo assim dificil o mecanico diagnosticar o problema, acontece mais em andamento citadino, com aquele avança, para etc...
O segundo problema é mais do mesmo, aparece so as vezes, dessa vez na zona do volante, sinto uns estralos no volante a virar, tanto como para a esquerda como para a direita, nao é algo que seja das rodas e etc, tais como folgas, pois o mecanico esteve a ver e tudo parece normal, e acabo por sentir os estalidos mesmo na zona do volante, um som como agua a borbulhar por exemplo, tem dias que os estralos acabam por ser mais barulhentos e sentesse mesmo na zona do volante, tirando assim até a vontade de conduzir.
Alguém ai com uma opiniao para esses problemas? Agradecia imenso!
Re: Clio 2 1.2 16v problemas
« Responder #1 em: 27 de Maio de 2017, 20:01 pm »
Vamos por partes.
O primeiro deve ser problema de embraiagem, deves ter ela a começar a patinar ;)
Segundo, é típico da fita de airbag. Retiras os plasticos que estão à volta da coluna de direcção, e verifica se o disco interior da caixa da fita do aribag, não está solto ou se náo será uma pequena roda dentada do lado inferior direito com o indicador do conta voltas da fita a fazer esse barulho.
Se for o conta voltas, um spray lubrificante deve ser suficiente.
Se for o disco interior meio solto, ou mesmo que esteja bem colocado, deves verificar se náo será a fita a ficar torcida ou mal enrolada.
Se for a fita, ter cuidado para que não parta, e tentar enrolar novamente a fita de forma correcta. Ter em atenção ao numero de voltas para cada lado.
Offline Manny2223
« Responder #2 em: 28 de Maio de 2017, 01:52 am »
Obrigado pela resposta! :happy:
Acerca do problema da embraiagem, vou deixar mesmo para o mecanico resolver.
Sobre a fita do airbag, desmontei tudo, lubrifiquei, enrolei a fita de novo, fiz tudo certinho, depois sai para exprimentar e nao tinha barulho, atĂ©  ter passado por uma rua com calçada e depois disso o barulho voltou... ou seja enquanto tive estrada boa  nao me fez o barulho, so depois de  passar pela rua parece que despertou os estalos de novo, ja antes era assim, tinha vezes que andava um bocado e nada de barulho, tinha outras vezes que nao parava o barulho...
