Autor Tópico: Ajuda pinou centraliza clio2 phase1  (Lida 3940 vezes)
Offline cabriltt
  • Localidade: maia
  • Garagem : clio2
« em: 11 de Junho de 2017, 22:13 pm »
Boa noite
Necessito da vossa ajuda.
Preciso do pinout completo da centralina do meu clio 2 phase1 1.2
Ele tem uma sagem safir2 de 35 pinos.
Re: Ajuda pinou centraliza clio2 phase1
« Responder #1 em: 13 de Junho de 2017, 07:18 am »
Que motor isso tem?
« Responder #2 em: 13 de Junho de 2017, 09:38 am »
Deve der o D7f
Offline cabriltt
  • Localidade: maia
  • Garagem : clio2
« Responder #3 em: 13 de Junho de 2017, 20:55 pm »
Boa noite
Tem um 1.2 de 8v D7F720
« Responder #4 em: 13 de Junho de 2017, 22:42 pm »
O que consegui encontrar sobre isso:
Ficha 1 cor NO
A2 ___ 0.6 ___ 3FX ___ CRUISE CONTROL ON>OFF - CONTROL
D2 ___ 0.6 ___ 86G ___ CRUISE CONTROL PROGRAMMING CONTROL
F2 ___ 0.6 ___ 3LU ___ + LOAD POTENTIOMETER 2
G2 ___ 1.0 ___ 3LR ___ + LOAD POTENTIOMETER 1
H2 ___ 1.0 ___ 3LS ___ LOAD POTENTIOMETER 1 + SIGNAL
A3 ___ 0.6 ___ 133C ___ INSTRUMENT PANEL CAN L SIGNAL > COMPUTER
C3 ___ 0.6 ___ 3PD ___ SPEED LIMITER ON/OFF CONTROL
D3 ___ 0.6 ___ 86M ___ CRUISE CONTROL PROGRAMMING RETURN SIGNAL
F3 ___ 0.6 ___ 3LW ___ LOAD POTENTIOMETER 2 + SIGNAL
G3 ___ 0.6 ___ 65A ___ BRAKE LIGHTS + CONTROL
H3 ___ 1.0 ___ 3LT ___ - LOAD POTENTIOMETER 1
A4 ___ 0.6 ___ 133B ___ INSTRUMENT PANEL CAN H SIGNAL > COMPUTER
B4 ___ 0.6 ___ HK7 ___ DIAGNOSTIC SIGNAL K 2000
C4 ___ 0.6 ___ 86D ___ DECLUTCH + SIGNAL
E4 ___ 0.6 ___ 5A ___ BRAKE PEDAL SWITCH + SIGNAL
F4 ___ 0.6 ___ 3LV ___ - LOAD POTENTIOMETER 2
G4 ___ 2.0 ___ M ___ EARTH
H4 ___ 2.0 ___ M ___ EARTH
ficha 2 cor MA
H4 ___ 0.6 ___ 3CK ___ UNIT 2 SENSOR -
L4 ___ 1.0 ___ 3CR ___ INJECTOR 1 - CONTROL
M4 ___ 1.4 ___ 3AJB ___ THROTTLE MOTOR + CONTROL
A2 ___ 0.5 ___ 3S ___ PINKING SENSOR 1 + SIGNAL > FRONT
B2 ___ 0.5 ___ 3DQ ___ PINKING SENSOR -
E2 ___ 0.6 ___ 3B ___ AIR TEMPERATURE SENSOR + SIGNAL
F2 ___ 0.6 ___ 3C ___ COOLANT TEMPERATURE SENSOR + SIGNAL
G2 ___ 0.6 ___ 3MN ___ MOTORISED THROTTLE POTENTIOMETER + 5 VOLTS
H2 ___ 0.6 ___ 3LG ___ ATMOSPHERIC PRESSURE SENSOR +
L2 ___ 1.0 ___ 3CT ___ INJECTOR 3 - CONTROL
M2 ___ 1.0 ___ 3CU ___ INJECTOR 4 - CONTROL
D3 ___ 0.6 ___ 3MQ ___ MOTORISED THROTTLE POTENTIOMETER 2 SIGNAL
E3 ___ 0.6 ___ 3JQ ___ AIR TEMPERATURE -
F3 ___ 0.6 ___ 3BG ___ ENGINE SPEED SIGNAL > TDC SENSOR
G3 ___ 0.6 ___ 3MP ___ MOTORISED THROTTLE POTENTIOMETER 1 SIGNAL
H3 ___ 0.6 ___ 3F ___ ATMOSPHERIC PRESSURE SENSOR SIGNAL
J3 ___ 0.6 ___ 38X ___ REFRIGERANT GAS PRESSURE SENSOR SIGNAL
L3 ___ 1.0 ___ 3CS ___ INJECTOR 2 - CONTROL
M3 ___ 1.4 ___ 3AJC ___ THROTTLE MOTOR - CONTROL
A4 ___ 0.6 ___ AP29 ___ PROTECTED + AFTER IGNITION ENGINE FUNCTION FUSE
D4 ___ 0.6 ___ 3AA ___ INJECTION LOCKING RELAY COIL - CONTROL
E4 ___ 0.6 ___ 3BL ___ ENGINE SPEED > TDC SENSOR - SIGNAL
F4 ___ 0.6 ___ 3JK ___ COOLANT TEMPERATURE -
G4 ___ 0.6 ___ 3MO ___ MOTORISED THROTTLE POTENTIOMETER SENSOR -
ficha 3 cor GR
A1 ___ 0.6 ___ 38Z ___ AIR CONDITIONING CIRCULATION CONTROL > PETROL-DIESEL COMPUTER
B1 ___ 0.6 ___ 3GK ___ UPSTREAM OXYGEN SENSOR SIGNAL
C1 ___ 0.6 ___ 3GH ___ UPSTREAM OXYGEN SENSOR EARTH
D1 ___ 0.6 ___ 3AC ___ FUEL PUMP RELAY COIL - CONTROL
E1 ___ 0.6 ___ 3BB ___ CANISTER BLEED SOLENOID VALVE
F1 ___ 0.6 ___ 3JN ___ FAN 1 RELAY - CONTROL
G1 ___ 1.0 ___ 3GF ___ UPSTREAM OXYGEN SENSOR HEATER - CONTROL
H1 ___ 2.0 ___ M ___ EARTH
A2 ___ 0.6 ___ 3GL ___ DOWNSTREAM OXYGEN SENSOR SIGNAL
B2 ___ 0.6 ___ 3GJ ___ DOWNSTREAM OXYGEN SENSOR EARTH
F2 ___ 0.6 ___ 3JP ___ FAN 2 RELAY - CONTROL
G2 ___ 1.4 ___ 3FB ___ INJECTION + > PROTECTIVE RELAY
H2 ___ 1.0 ___ 3CV ___ INJECTOR 1 & 4 IGNITION COIL - CONTROL
B3 ___ 0.6 ___ H7 ___ REV COUNTER > TOP DEAD CENTRE > COIL > COMPUTER ALTERNATOR SIGNAL
F3 ___ 0.6 ___ 38K ___ AIR CONDITIONING CUT-OFF CONTROL > PETROL-DIESEL COMPUTER
G3 ___ 1.0 ___ 3GG ___ DOWNSTREAM OXYGEN SENSOR HEATER - CONTROL
H3 ___ 1.0 ___ 3CW ___ INJECTOR 2 & 3 IGNITION COIL - CONTROL
Agora é confirmar se o pin out corresponde ao que tens no carro
« Última modificação: 13 de Junho de 2017, 22:45 pm por Tony da Buzina »
Offline cabriltt
  • Localidade: maia
  • Garagem : clio2
« Responder #5 em: 15 de Junho de 2017, 20:53 pm »
Boa noite
Agradeço a informação mas a minha centralina só tem uma ficha de 35 pinos.
O diagrama e da versão com 55 pinos.
De qualquer forma já é um início e poderá ser útil.
« Responder #6 em: 15 de Junho de 2017, 23:05 pm »
Nesse caso vou ver encontro algo nesse sentido
Offline cabriltt
  • Localidade: maia
  • Garagem : clio2
« Responder #7 em: 28 de Junho de 2017, 12:47 pm »
bom dia a todos e obrigado pela informação
já consegui a informação do pinout da centralina safir2 com 35 pinos que equipa os clio2 com motor D7F720.
Aqui deixo a informação para quem precisar.
peço desculpa pois a sensores que não sei o que são nem a sua tradução.
1- liga pino 2 capteur cliquetis
2- pino 2 sensor temperatura de ar
3- pino C potenciometro borboleta
4- negativo
5- pino C sensor pressão
6- pino B2 sensor temperatura de agua
7- direcção assitida
8- pino B1 sensor velocidade
9- pino 7 ficha diagnostico
10- pino 15 ficha diagnostico
11- pino D regulação ratentin
12- pino A regulação realentin
13- pino B capteur cible
14-
15- pino 1 sensor temperatura de ar
    - pino B1 sensor temperatura agua
    - pino A sensor pressão
    - pino 1 sensor cliquetis
    - pino A potenciomentro borboleta
16- negativo
17- bobine 2
18- pino 5 rele principal
19- luz de avaria (painel bordo)
20- pino 2 rele bomba de gasolina
21-
22- sonda lambda
23- pino B sensor pressão
24- pino B canister
25-
26- pino 2 rele principal
27-
28- pino B regulação ralentin
29- pino C regulação ralentin
30- IMMO
31- pino A capteur cible
32- pino 2 injector 2 e 3
33- pino 2 injector 1 e 4
34- negativo
35- bobine 1
