Autor Tópico: Megane 3 AC liga desliga  (Lida 4627 vezes)
Offline comando
  • Localidade: coimbra
  • Garagem : Renault megane 3 1.6 130 bose edition
« em: 16 de Junho de 2017, 18:11 pm »
Boas pessoal venho por este meio recorrer à vossa ajuda  antes de ir reclamar na litocar.a minha megane 3 fase 2 .1.6 bose edition de 130/cv não sei porque agr com estes dias tórridos de calor ando muito tempo com o ar condicionado ligado.e o mais estranho é que o AC ta a trabalhar normalmente e de repente fica a trabalhar na sofagem ou seja deixa de fazer frio em breves segundo liga novamente o AC.isto repete.se montes de vezes.no outro dia reparei com a carrinha parada ao relanti notei que a rotação sobe e desce novamente faz isto também muitas vezes.o sintoma que tem parece.me a mim que da a entender que quer ligar o compressor mas ao mesmo tempo não.serà problema no compressor?aguardo as ajudas do pessoal entendido.PS. a carrinha ta na garantia tem ai da 3/anos de garantia.as ajudas servem apenas para que eu entenda esta anomalia.desde já obrigado a todos
Re: Megane 3 AC liga desliga
« Responder #1 em: 16 de Junho de 2017, 21:02 pm »
O compressor não está sempre ligado, liga e desliga, periodicamente, para manter mais ou menos estável a temperatura do gás. Pode ser isso que notas.
Offline PP23
  • Localidade: Charneca Caparia
  • Garagem : Clio 1.2 16v e Megane ST Gtline
« Responder #2 em: 17 de Junho de 2017, 00:47 am »
Boas pessoal, gostaria de saber se me podem ajudar, tenho uma megane III st de 2012, com AC bizona, o que aconteceu é que com  os mesmos graus no display do climatronic deixou de fazer frio do lado esquerdo so faz do lado direito e não é muito, mesmo acontece no modo auto, até pensei que poderia ser falta de gás, mas para isso não fazia frio mesmo nenhum dos lados penso eu...
Obg.
Offline comando
« Responder #3 em: 17 de Junho de 2017, 10:26 am »
Caso não tenhas reparado este tópico é sobre a minha carrinha.tas a responder a um tópico com um tópico.tens que abrir um tópico no forum caso queiras que te ajudem
Offline comando
« Responder #4 em: 17 de Junho de 2017, 13:39 pm »
Tony da buzina que é muito estranho é.até concordo contigo que o compressor não esteja sempre ligado mas o que o AC faz não é normal.já tive muitos carros com AC e nunca se passou isto.ou seja tar a fazer frio em AC e depois passar ao ar de sofagem e fazer isto repetidamente não é normal.ou é AC ou é sofagem.mas como aquilo é ar condicionado bizona e é automático e mais sei lá quantos pormenores poderia vir dai o dito defeito oh feitio.
« Responder #5 em: 17 de Junho de 2017, 15:24 pm »
Não seria suposto sentir-se a diferença de temperatura enquanto o compressor liga e desliga, mas também só assim  é que o ac consegue manter estável a temperatura ambiente, ou seja, só faz frio quando o sensor de temperatura dá indicação que a temperatura ambiente aumentou do escolhido.
No entanto não perdes nada em ir À oficina verificar isso pois pode haver algum problema nos sensores e origina isso.
« Responder #6 em: 17 de Junho de 2017, 16:08 pm »
Já ouvi desse funcionamento que é considerado Eco. Não sei se é opção na Renault.
Sent from my ASUS_T00J using Tapatalk
« Responder #7 em: 17 de Junho de 2017, 19:51 pm »
Mas isto é com o modo auto a funcionar? É que se for é normal acontecer, ele liga só até a temperatura no interior ficar a pretendida, depois só liga se voltar a existir diferença de temperatura.
Offline comando
« Responder #8 em: 18 de Junho de 2017, 03:26 am »
Boas Renault turbo.acontece tanto em modo automático como em modo manual.a parte do automático compreende.se ele chegar a temperatura desejada e desligar no modo manual não  da para entender.segunda feira vou à litocar para verem esta anomalia.depois digo alguma coisa.a
