Autor Tópico: Luzes do rádio e do AC  (Lida 3818 vezes)
Offline ijesus
« em: 02 de Julho de 2017, 20:22 pm »
Na minha Megane Break de 2007 estou sem luzes no rádio e na consola do AC.
Sei que existe neste forum um post sobre isso mas a solução lá lançada não me resolveu o problema.
O que já fiz:
- troca das lâmpadas atrás da consola de sofagem (o rádio suponho que tenha luz interna algures);
- troca do regulador de intensidade das luzes (do lado esquerdo junto ao controlo do apontamento das luzes; fiz isto por sugestão de um membro de um outro forum);
- avaliação e teste exaustivo aos fusíveis, não tendo conseguido encontrar nenhum danificado - tanto na caixa de fusíveis interior como na do compartimento do motor;
Isto começou por falhar apenas uma na consola da sofagem que às vezes também desligava, mas com umas pancadas ressuscitava. Depois fui trocar e decidi trocar as 2, até hoje nunca mais. Não sei se poderei ter danificado alguma coisa no processo.
Re: Luzes do rádio e do AC
« Responder #1 em: 03 de Julho de 2017, 08:24 am »
Possivelmente mau contacto nos suportes.
Existe um fio que leva corrente quando se liga os mínimos, é verificar se chega corrente aos suportes.
Quanto ao rádio é a mesma situação, devem ter fundido e precisam de ser substituídas. Mas neste caso vais ter que abrir o rádio.
Offline ijesus
« Responder #2 em: 17 de Julho de 2017, 19:14 pm »
Reparei agora que não tenho minimos nem à frente nem atrás. As lâmpadas foram trocadas e continua tudo sem funcionar.
Os fusíveis no interior e no compartimento do motor foram todos testados.
Alguma sugestão?
« Responder #3 em: 19 de Julho de 2017, 01:17 am »
Verifica se novo os fusíveis, de certo que tens algum queimado no compartimento do motor. Fios partidos também é uma hipótese
Offline ijesus
« Responder #4 em: 26 de Julho de 2017, 13:12 pm »
Os fusíveis foram todos checkados exaustivamente. Estão todos ok.
Vou deixá-lo num eletricista para fazer um diagnóstico mais aprofundado.
Offline mickey007
  • Garagem : Renault Megane 2 Break 1.5 Dci 84Cv
« Responder #5 em: 30 de Novembro de 2017, 22:19 pm »
Tenho o mesmo problema, inclusivé as luzes dos comandos dos vidros também se foram. Conseguiu perceber junto do eletricista o que aconteceu ou qual o problema?
