Autor Tópico: Luz airbag e star stop  (Lida 3165 vezes)
Offline Paulo.morgado
  • Localidade: Grandola
  • Garagem : Renault Megane III GTLine
« em: 22 de Julho de 2017, 13:41 pm »
Boa tarde
Tenho uma Renault Megane GT Line de 2012 e desde há 2 dias, acendeu a luz do airbag e aparece a mensagem verificar airbag, que por vezes apaga, e hoje apareceu a mensagem star stop a controlar.
Alguém poderia ajudar, estou um pouco preocupado.
Offline CarM
Re: Luz airbag e star stop
« Responder #1 em: 22 de Julho de 2017, 15:45 pm »
Uma coisa não tem a ver com a outra.. luz do airbag pode ser a ficha debaixo do banco, por exemplo..
Já quando vires a msg Start-Stop a controlar basta carregar na embraiagem.
Cumpts
« Responder #2 em: 22 de Julho de 2017, 19:02 pm »
Olá boa tarde
Obrigado pela resposta.
Já desliguei e liguei as fichas por baixo do banco do condutor e continua.
Vou então experimentar pisar a embraiagem para ver se desaparece.
« Responder #3 em: 22 de Julho de 2017, 19:37 pm »
Já fiz o que você disse e ficou tudo igual  :sad:
« Responder #4 em: 22 de Julho de 2017, 19:50 pm »
O airbag nada tem a ver com o start-stop.
Quanto ao airbag pesquisa no fórum, sobre o assunto pois existe um tópico onde está explicado as causas mais prováveis sobre isso.
Quanto ao start-stop idem, pois há vários tópicos a falar sobre isso
« Responder #5 em: 22 de Julho de 2017, 21:58 pm »
Não encontrei nenhum tópico sobre o meu problema no start stop, em relação a luz do airbag encontrei aqui mas as imagens não estão disponíveis
Offline CarM
« Responder #6 em: 22 de Julho de 2017, 22:06 pm »
@Paulo.Morgado,
Tive um problema com a bateria da minha Clio IV e via essa msg do Start-Stop a controlar no mínimo 1x ao dia... mais tarde a coisa piorou e passou a ' Mandar Verificar Veículo'.
No meu caso foi a bateria que já não tinha a capacidade em Ah que deveria ter. Ao carregar na embraiagem essa info de "... a controlar"  sempre desapareceu.
Também não sera coincidência que, após a troca da bateria, nunca mais vi tal info no CB ;)
« Responder #7 em: 23 de Julho de 2017, 09:08 am »
Ola Bom dia
Obrigado pela sua mensagem, mas ao carregar na embraiagem ou no travão não desaparece fica na mesma  :sad:
