06 de Junho de 2026, 03:28 am
Geral Renault
CLIO III 1.5 DCI (problema: ao engrenar a mudança a rotação demora a baixar)
Tópico: CLIO III 1.5 DCI (problema: ao engrenar a mudança a rotação demora a baixar) (Lida 14158 vezes)
Rafael Alexandre
0.9 TCe
Localidade: Barreiro
Garagem : RENAULT MEGANE SPORT TOURER GT LINE 1.5 DCI 110 CV
Re: CLIO III 1.5 DCI (problema: ao engrenar a mudança a rotação demora a baixar)
Responder #15 em:
13 de Agosto de 2017, 23:50 pm »
Boas Pedrob,
De facto parece uma boa alternativa "a bela da rolha de cortiça"
Quanto à situação da cola, parece-lhe também uma opção válida, ou poderei ter problemas??!
Rafael Alexandre
0.9 TCe
Responder #16 em:
14 de Agosto de 2017, 00:09 am »
Caro pmcb,
O acesso é fácil; por cima da zona dos pedais existe uma protecção preta, simples de retirar; aliás basta baixar o lado esquerdo.
Hoje verifiquei com o pedal da embraiagem a fundo que se consegue puxar o picolete de afinação sem tirar o sensor do sitio.
Após afinar mais uma pequena volta, e rapidamente voltou ao mesmo.
Não tirei fotos mas é muito idêntico a este ou mesmo igual.
Última modificação: 14 de Agosto de 2017, 00:47 am por Tony da Buzina
Rafael Alexandre
0.9 TCe
Responder #17 em:
14 de Agosto de 2017, 13:08 pm »
Depois da indicação da rolha por parte do Pedrob, e após puxar e afinar novamente o tal picolete, experimentei não embraiar a fundo, e a verdade é que não voltou a acontecer o problema.
Efectuei uns quantos kms,, com várias paragens pelo meio, sem sintomas.
Entretanto já tinha programado passar na Renault, e encomendei o sensor.
O preço é baixo, dezanove euros e tal + iva,.
Mão de obra é minha, pelo que não vale a inventar, com " rolhas ou colas".
Quarta feira já vou buscar.
Hoje e amanhã vou rolar uns kms, tentando não embraiar a fundo para ver se a situação se mantêm assintomática.
Direi coisas 😁
pmcb
Localidade: Lisboa
Garagem : Clio V Tce 100 Intens GPL
Responder #18 em:
14 de Agosto de 2017, 21:21 pm »
Rafael, obrigado pelos esclarecimentos.
Vou dar uma olhadela na coisa e ver como aquilo está.
Rafael Alexandre
0.9 TCe
Responder #19 em:
15 de Agosto de 2017, 00:27 am »
pmcb,
Estamos cá para ajudar e ser ajudados.
Diga coisas sobre o seu sensor.
Qualquer dúvida, disponha
Pedrob
Responder #20 em:
15 de Agosto de 2017, 01:13 am »
O problema não é embraiar a fundo porque o picolete só vai pra dentro quando se larga o pedal, foi coincidência
Rafael Alexandre
0.9 TCe
Responder #21 em:
15 de Agosto de 2017, 23:23 pm »
Pedrob,
Sem dúvida, tem toda a razão.
Ou seja, quando referiu a situação da rolha, esta era colocada na parte da frente do "braço" do pedal para que o picolete não entrasse em demasia.
Idem se utilizasse a cola.
Uma coisa é certa; desde ontem de manhã, quando afinei o picolete sem tirar o sensor do sitio, não voltou a acontecer o problema. E já fiz uns bons kms e com muitas paragens pelo meio.
No entanto amanhã passo na Renault para adquirir o sensor, o qual foi encomendado.
Enquanto o "velho" continuar sem manifestações, vou deixar rolar,
Pedrob
Responder #22 em:
15 de Agosto de 2017, 23:29 pm »
Exactamente, resolvido
pmcb
Localidade: Lisboa
Responder #23 em:
16 de Agosto de 2017, 15:09 pm »
Ora boas,
Ontem estive a ver o dito sensor e aparentemente tudo está bem.
O picolete funciona perfeitamente sem ficar preso.
Tentei rodar o picolete para ver se tinha algum tipo de afinação, mas não rodou, assim de repente até parece que é fixo, só se for mesmo a ponta mas não forcei.
Rafael Alexandre
0.9 TCe
Responder #24 em:
17 de Agosto de 2017, 02:08 am »
A afinação tem a ver com o pedal da embraiagem.
Pressionas a embraiagem a fundo, colocas o sensor com o picolete todo para fora, depois soltas a embraiagem devagar até ao fim. Pelo meio vais ouvir uns estalidos, o que significa que está a afinar .
Depois de toda solta, está pronta, está no ponto.
O mais fácil e rápido é puxares o picolete todo para fora mesmo sem retirares o sensor do sÃtio.
Ao mesmo tempo que pressionas a embraiagem, efectuas a operação.
pmcb
Localidade: Lisboa
Responder #25 em:
17 de Agosto de 2017, 22:33 pm »
Na realidade foi o que fiz, puxei o picolete mas aparentemente estava todo para fora e depois larguei a embraiagem devagar, mas desde sábado que não ando de carro e por isso ainda não sei dizer como está. Já agora, fizeste isso com o carro a trabalhar ou desligado?
Pedrob
Responder #26 em:
18 de Agosto de 2017, 12:58 pm »
Isso é indeferente lolol
Rafael Alexandre
0.9 TCe
Responder #27 em:
20 de Agosto de 2017, 01:17 am »
Embora seja indiferente, fiz sempre com o carro desligado.
Após a compra do sensor, deixei andar o velho mais uns três dias.
Afinava mas pouco depois estava na mesma ou ainda pior.
Hoje já coloquei o novo.
Agora sim, parece outro 😁
pmcb
Localidade: Lisboa
Responder #28 em:
26 de Agosto de 2017, 20:42 pm »
Obrigado pela ajuda.
Para já e depois de algumas tentativas (tive situações em que ficou bem pior e depois da última não mexi mais) passou a funcionar melhor e deixei de ter aquele arrastamento.
Rafael Alexandre
0.9 TCe
Responder #29 em:
31 de Agosto de 2017, 23:41 pm »
Pode ser que tenhas sorte e se aguente uns bons tempos.
No meu caso, tive mesmo de trocar.
Após a troca, já fiz mil e picos kms, e já nem me lembro do problema.
Cumptos
Geral Renault
