Autor Tópico: Problema motor 1.2 16v clio  (Lida 2738 vezes)
Offline eduh_erm
  • Localidade: Maia
  • Garagem : Renault Clio 2 - Renault Megane 2
« em: 01 de Agosto de 2017, 09:50 am »
Boas malta,
ando com um Problema no motor 1.2 16v clio da mulher, anda a gastar oleo e liquido do radiador, mas nao se misturam.
a fuga de oleo parece que vem da junta da tampa de vavulas.
o que podera ser? ja levei a um mecanico e diz que nao vale a pena a reparaçao.
« Última modificação: 01 de Agosto de 2017, 10:05 am por Tony da Buzina »
Re: Problema motor 1.2 16v clio
« Responder #1 em: 01 de Agosto de 2017, 10:14 am »
Muda de mecânico.
O consumo de água tem várias hipóteses, o mais certo e ser o radiador da sofagem roto. Verifica se os tapetes junto aos pés do pendura e condutor não estão molhados. Ou então fugas no compartimento do motor. Com o carro quente vê se não há fontes de vapor nas tubagens e radiador.
Quanto ao óleo é bem provável que as juntas estejam a precisar de ser substituídas. Dá mais trabalho do que o custo das juntas devido a quantidade de parafusos que é preciso tirar do que outra coisa.
Se o problema for só perdas de óleo é de fácil resolução, se for consumo (queimar óleo) é que se torna mais complicado.
O motor 1.2 16v é bastante fiável, por isso compensa bem a sua reparação, e o material não é tão caro quanto isso.
« Última modificação: 01 de Agosto de 2017, 10:15 am por Tony da Buzina »
