Autor Tópico: Mais um com um problema no AC  (Lida 2301 vezes)
Offline Jorge Junça
  • Garagem : Renault Scenic 2 Fase II
« em: 05 de Agosto de 2017, 22:26 pm »
Boas a todos...
Certo dia estava a conduzir a minha Scenic e quando fui ligar o AC, o mesmo não dava.
Isto tem sido adiado e adiado... e passado mais ou menos 1 ano, estava na altura de resolver a situação.
De referir que a embraiagem do compressor não dava sinal!!!
Fui finalmente ao mecânico e o mesmo fez ligação directa para ver se o compressor estava bom e apenas a electrónica tinha bloqueado, ou o compressor tinha de ser substituído.
O compressor com a ligação directa, lá funcionou mas a fazer um barulhão e até ficou um cheiro meio a queimado.
Toca a meter um compressor novo e voltar a encher o ar condicionado.
Fui à loja encher e segundo eles ficou cheio, no entanto o compressor ainda não arrancava.
De seguida fui à oficina ligar á máquina e depois de apagarem os erros e depois de várias tentativas lá conseguiram meter o compressor a arrancar.
Depois deste pequeno filme, deparei-me com uma dúvida e um problema.
Como já foi há muito tempo que o AC estava bom, tenho a impressão que o ar que sai não é suficientemente frio. Qual será a causa?
O problema, e este é o que preciso da vossa ajuda, é que depois disto tudo o AC apenas sai do lado do condutor, enquanto que no lado do passageiro apenas sai ar normal.
E sim, isto acontece na saída do vidro, frontal e dos pés.
Já desmanchei a parte debaixo do tablier para ver se via alguma porta que estivesse a bloquear o ar, mas não consegui perceber.
Peço desculpa pelo texto longo, mas achei que podia ajudar se contasse a história toda.
Fico a aguardar a vossa preciosa ajuda.
Offline pmvalente
  • Localidade: Minho
  • Garagem : Grande Scenic III
Re: Mais um com um problema no AC
« Responder #1 em: 12 de Junho de 2021, 09:29 am »
Bim dia,no meu grande Scenic, acontece o contrário, do lado do condutor só sai ar normal, e do pendura frio. O meu mecânico disse que existia uma peça que faz essa divisão e que deve estar avariada, mas como estava cheio de trabalho não podia ver. Por isso venho aqui ao fórum também procurar respostas. Quando souberes o que é posta ai a solução
« Responder #2 em: 14 de Junho de 2021, 13:21 pm »
Isso normalmente é a comporta que selecciona o ar que avaria
