Autor Tópico: Megane 2 turbo perde potencia  (Lida 13019 vezes)
Offline RCosta
  • Garagem : Renault Megane 2
« em: 13 de Agosto de 2017, 19:41 pm »
Ora boas pessoal.
Tenho um problema com a minha megane 2 1.5 dci 106cv agradecia uma ajudinha.
À algum tempo atrás ia eu a dar calor (180km/h) quando aparece o erro "verificar injecção" e senti uma perda de potencia imediata. Larguei o acelerador e segui viagem sem notar nada de especial. Depois disso comprei um leitor obd e apaguei a informação uma vez que não notava nada na carrinha. Só passado algum tempo é que comecei a notar que a carinha não estava a puxar como habitualmente, sentia que estava presa. Não sei se o problema esta relacionado com a tal falha na injecção mas o erro não votou a aparecer.
O que verifiquei foi que quando ligo a carinha está a trabalhar bem mas a após a primeira puxadela lá se vai o turbo fica quase como se não o tivesse.
Tenho um videos no youtube a explicar o comportamento porque não sei bem trabalhar com o fórum e não sei se dá para anexar.
Vídeo em:
Desde já um grande obrigado pelas ajudas
« Última modificação: 14 de Agosto de 2017, 01:04 am por Tony da Buzina »
Offline WD40
  • Garagem : Megane II
Re: Megane 2 turbo perde potencia
« Responder #1 em: 14 de Agosto de 2017, 23:41 pm »
Possivelmente esta electrovalvula foi-se...
Offline Caracol
  • Localidade: Guimarães
« Responder #2 em: 24 de Agosto de 2017, 11:43 am »
Como é que ficou este problema? Estou com o mesmo problema, o que provavelmente é a electroválvula. Contudo se der forçar mais um bocado o carro entra em safe e desliga-se..
« Responder #3 em: 24 de Agosto de 2017, 11:51 am »
Já viste a tubagem do intercooler?
Offline Caracol
« Responder #4 em: 24 de Agosto de 2017, 13:16 pm »
Aparentemente não vejo problema nenhum nas tubagens. Até porque notaria de imediato "babadelas" de óleo.
Mas vou ser mais minucioso em relação a essa opção.  :wink:
Offline RCosta
« Responder #5 em: 25 de Agosto de 2017, 00:31 am »
Já tentei trocar a electrovalvula e nada, continua na mesma. Prédio a um colega emprestada e não fez diferença nenhuma  :cry:
Offline Caracol
« Responder #6 em: 25 de Agosto de 2017, 09:12 am »
Agora testa o sensor de pressão. Deves conseguir ver isso com o leitor OBD. O sensor de pressão é que envia as leituras para a electrovalvula.
Já agora já verificaste as tubagens como o MaNeL mencionou?
Offline helioc
« Responder #7 em: 25 de Agosto de 2017, 11:09 am »
Já verificaste se a geometria do turbo está a funcionar?  É se os valores do massa de ar estão coerentes?
Enviado do meu SM-G920F através de Tapatalk
Offline Caracol
« Responder #8 em: 26 de Agosto de 2017, 21:43 pm »
Electrovalvula trocada e problema continua...  :assobio: Pelo menos esta não se desliga...
Sensor de pressão meti outro que tinha guardado mas ainda não fui testar.
helioc
De seguida vou testar os valores da MAF e por último... geometria.
Eu sei que ela abre, mas pode não ser o suficiente.
Offline pfortunas
  • Localidade: Caxias
  • Garagem : Laguna II Break 1.9 DCI 120Cv 2004
« Responder #9 em: 28 de Agosto de 2017, 21:49 pm »
Boa Noite
esse era o sintoma que tinha no meu Laguna, verifica o tubo que sai do intercooler para a admissão basta um pequeno golpe para ficar com os valores de depressão alterados e perderes o turbo passei por isso a caminho do Algarve assim que apertava com ele perdia o Turbo e dava a mensagem de erro da injecção, após verificar tudo bem verificado notei um pequeno corte no tubo, que depois de substituído fico a funcionar como dantes.
« Responder #10 em: 29 de Agosto de 2017, 08:56 am »
Se existir um corte num tubo de intercooler é perfeitamente audível.
Se apenas aparece a luz em carga do turbo existe geometria presa.
Offline RCosta
« Responder #11 em: 29 de Agosto de 2017, 19:34 pm »
Em termos de barulhos...nao me apercebi de nada.
Tenho tambem um video a explicar melhor o que se passa.
Será que ir à Renault fazer uma leitura com a clip iria detectar o problema?
Video: youtube - renault megane 2 com turbo morto
« Última modificação: 01 de Setembro de 2017, 00:40 am por Tony da Buzina »
« Responder #12 em: 31 de Agosto de 2017, 08:59 am »
Claro que se fizerem um teste vão verificar que existe falta de pressão de sobrealimentação
Offline Caracol
« Responder #13 em: 31 de Agosto de 2017, 10:46 am »
No meu há desarmamento das.
 Ex. Se puxar sempre seguido ele desenvolve mas vai com alguma dificuldade, mas se mantiver a rotação nas 2500/3000rpm aparece poços e corta as rpm. O que chamo de entrar em safe mode.
Offline RR Megane
  • Garagem : Megane 3 Sport tourer 1.5 dci
« Responder #14 em: 31 de Agosto de 2017, 10:59 am »
Já tive um problema idêntico noutro carro também a diesel e era 2 injectores.
Quando mantinha rotações por exemplo em uma subida ou quando pisava a fundo ele fazia o mesmo que você indicia e entrava em modo de segurança. O carro em ponto morto está com trabalhar irregular?
Ps: não percebo muito de carros, só o que já aconteceu comigo.
