Autor Tópico: Pisca  (Lida 6232 vezes)
Offline pmcb
Pisca
« em: 30 de Setembro de 2017, 10:49 am »
Ontem reparei que o pisca traseiro do lado direito pisca com menor intensidade que o do lado esquerdo. Já verifiquei os da frente e têm a mesma intensidade, ou seja, os da frente e traseiro do lado esquerdo têm a mesma intensidade. Já coloquei lâmpadas novas, já troquei a da direita com a esquerda e continua na mesma, sempre o da direita com menor intensidade. A lâmpada da direita em qualquer outra posição dá luz com a intensidade devida.
Já estive a ver aqui na pesquisa e não encontrei nenhum caso igual :sad: alguma ideia?
Offline clio2000
Re: Pisca
« Responder #1 em: 30 de Setembro de 2017, 15:31 pm »
pois! piscas são lixados - ora piscam, ora deixam de piscar *ciclico* LOL
agora a serio: é mau contacto? ver fusivel? infiltração humidade?
Offline MauroTM
  • Utilizador: MauroxD
Re: Pisca
« Responder #2 em: 30 de Setembro de 2017, 16:18 pm »
Clio III? Normalmente é as fichas
Offline pmcb
Re: Pisca
« Responder #3 em: 30 de Setembro de 2017, 20:18 pm »
 :laugh: :laugh: :laugh: e o susto que é quando ligo o carro e vejo aquelas luzes todas acesas?  :laugh:
Fichas tiradas e limpas com limpa contactos, fusível visto e deus me livre aquilo ter humidade, nem dormia.  :laugh:
« Última modificação: 02 de Outubro de 2017, 12:33 pm por pmcb »
Offline pmcb
Re: Pisca
« Responder #4 em: 30 de Setembro de 2017, 20:19 pm »
Sim, Clio 3, quando falas das fichas é o quê, verdete?
Re: Pisca
« Responder #5 em: 01 de Outubro de 2017, 00:49 am »
Aproveita e limpa também o parafuso da ligação à massa. Da ficha do farolim sai um fio, normalmente de cor preta que vai ligar directamente à massa num parafuso ai perto do farolim, é só seguir o fio. desaperta o parafuso, limpa a zona, e volta a apertar ;)
Offline pmcb
Re: Pisca
« Responder #6 em: 02 de Outubro de 2017, 12:41 pm »
Desmontei tudo e desta vez limpei com um outro produto limpa contactos, o fio da massa está logo ali por detrás da alcatifa do lado direito da bagageira e até tive pena de desapertar aqui, parecia que tinha sido apertado naquele dia. Apesar de aparentemente estar bom, desapertei, limpei e voltei a apertar. Aproveitei e fiz dos dois lado e não é que a do lado esquerdo deixou de funcionar?  :laugh: :laugh: :laugh: Só a mim.
Depois de mais spray e fazer o teste sem colocar os farolins no lugar, lá ficou tudo a funcionar na perfeição e com a mesma intensidade.
Obrigado mais uma vez.
Re: Pisca
« Responder #7 em: 02 de Outubro de 2017, 14:05 pm »
As fichas que ligam aos farolins também não são famosas.  :laugh: por isso qualquer mau contacto dá logo esse efeito.
Que spray usaste? há spray que é lubrificante, e os óleos que são usados acabam por ser isolantes, por exemplo o wd40, apesar de dizer que é indicado para limpeza de contactos.
Offline pmcb
Re: Pisca
« Responder #8 em: 02 de Outubro de 2017, 20:30 pm »
Usei um spray próprio para contactos electrónicos http://www.jayagenciez.com/crc-co-contact-cleaner-spray-1252250.html mas o meu é mais antigo, basicamente tem os mesmos desenhos mas a embalagem é branca e tem lá que expira em 2004.  :laugh:
Aliás, já usei este spray no sensor do pedal da embraiagem e ele voltou a funcionar  :dance: está guardado não vá o novo avariar.  :laugh:
Re: Pisca
« Responder #9 em: 02 de Outubro de 2017, 21:50 pm »
Lol nesse caso foi mesmo o carro que te quis pregar uma partida  :laugh: :laugh:
Offline pmcb
Re: Pisca
« Responder #10 em: 03 de Outubro de 2017, 11:14 am »
É um brincalhão.  :laugh: :laugh: :laugh:
Offline pmcb
Re: Pisca
« Responder #11 em: 01 de Dezembro de 2017, 22:14 pm »
Bem, o problema voltou.  :cry: :cry: :cry:
Já revi tudo novamente, limpei, revi o fio de terra e está na mesma. Quando coloco os 4 piscas o de trás do lado direito pisca muito fraco que até parece piscar depois dos outros e quando faço o pisca só para o lado direito a intensidade aumenta mas nada que se compare com o outro lado ou mesmo com os outros...já não sei o que fazer.
Offline pmcb
Re: Pisca
« Responder #12 em: 02 de Dezembro de 2017, 20:51 pm »
Depois de uma manhã de volta do pisca, desmontei a ficha, limpei e nada.  :sad:
Resolvi então rever a massa e nenhum efeito positivo notei.  :sad:
Entretanto resolvi ver como estava a massa do outro lado e quando desliguei a massa a intensidade do pisca voltou ao normal. Limpei e voltei a ligar...para já voltou tudo ao normal.  :dance:  :happy:
Offline MauroTM
Re: Pisca
« Responder #13 em: 03 de Dezembro de 2017, 03:17 am »
Estou com esse problema novamente no Clio. De vez em quando lá funciona outras vezes não...
Offline pmcb
Re: Pisca
« Responder #14 em: 03 de Dezembro de 2017, 15:40 pm »
Mas o meu não deixa de funcionar, simplesmente do lado direito tem menos de metade da intensidade da do lado esquerdo quando tenho os 4 piscas ligados, quando só ligo o da direita dá para perceber que tem menos intensidade, até dá para ver o filamento a incandescer.
Tive em tempos um problema com o do lado esquerdo que de vez em quando não fazia o pisca e resolvi dando mais uma volta na cablagem (deve ser algum fio marado), já me tinha acontecido algo similar no Clio 2 do meu pai e foi assim que resolvi, foi mesmo mero acaso.
