Autor Tópico: Clio II Phase II sensor nivel óleo não funciona  (Lida 3727 vezes)
Offline NotThisMind
  • Garagem : Clio II 1.5 dci
« em: 30 de Setembro de 2017, 18:24 pm »
Boas, o sensor de nível do óleo deixou de funcionar... alguma maneira de detectar o problema aparte de limpar os contactos do sensor? Como é que sei se é mesmo do sensor ou alguma válvula?
Obrigado, foi de repente que deixou de funcionar.
Re: Clio II Phase II sensor nivel óleo não funciona
« Responder #1 em: 30 de Setembro de 2017, 18:46 pm »
O sensor é comum avariar e mesmo quando marcam alguma coisa é sempre uma incógnita porque pode estar a marcar mal e pode por exemplo estar a marcar que o carro tem o óleo no máximo quando no fundo está a meio ou no mínimo.
Guia-te antes pela vareta, aí não falha  :wink:
« Última modificação: 30 de Setembro de 2017, 18:48 pm por rodrigopt »
Offline NotThisMind
« Responder #2 em: 30 de Setembro de 2017, 19:35 pm »
Achas que ficava caro um na renault se eu quisesse meter?
E já agora outra questão, sabes onde posso encontrar o esquema da cablagem dos cabos do airbag por baixo do banco?
Digo isto  queria soldar de uma vez os cabos mas não sei se são as duas fichas ou quê, os únicos tutoriais que encontro as fotos já se foram.... e os fichos que saem dum lado não são de cor igual ao do outro e é uma confusão do carassas...
Queria soldar porque o SERV já não desliga com uma limpeza das fichas... e queria ter a certeza que é daí já agora.
Obrigado desde já.
« Última modificação: 30 de Setembro de 2017, 19:54 pm por Sls a GPL »
« Responder #3 em: 30 de Setembro de 2017, 19:53 pm »
Misturar temas não é o mais correcto. A duvida em relação aos airbags deve ser colocada no respectivo tópico.
Em relação ao sensor, é mesmo para esquecer. Se desligares a ficha do sensor, deixa de aparecer a mensagem inicial do oil ok. Como o rodrigo disse, o sensor é muito falso, eu já uma vez mostrei que tinha o cárter vazio quando da mudança do óleo e ele indicava 3 bolas.
Preços, é perguntar na renault ou numa casa de peças ;)
Offline NotThisMind
« Responder #4 em: 30 de Setembro de 2017, 21:44 pm »
A questão é que não aparece a mensagem inicial do "oil ok" ... eu suponho que isso seja do sensor, basicamente não aparece nada...
Quanto á ficha do airbag, era mais para não fazer outro tópico mas irei postar.
Cumps.
« Responder #5 em: 01 de Outubro de 2017, 00:34 am »
Se não aparece a mensagem, e em vez disso aparece logo os km é porque o sensor morreu ;)
Offline NotThisMind
« Responder #6 em: 01 de Outubro de 2017, 10:21 am »
Pois, é exactamente isso... logo apontei para o sensor, vou ter de ver se compensa que também não o usava muito...
