06 de Junho de 2026, 01:03 am
Mecânica Geral
Laguna 1.5 DCi perde liquido pela tampa do reservatório
Tópico: Laguna 1.5 DCi perde liquido pela tampa do reservatório (Lida 14324 vezes)
Mav
Localidade: Seixal
Garagem : Clio 1.5 DCi
Re: Laguna 1.5 DCi perde liquido pela tampa do reservatório
Responder #30 em:
15 de Outubro de 2017, 00:09 am »
Por acaso tudo o resto está muito bom, fui ao Algarve nela e nem 1 barulhinho, folga, seja o que for... interior e exterior excelente, nem parece ter os km.
Mav
Localidade: Seixal
Responder #31 em:
15 de Outubro de 2017, 00:10 am »
Como teve todas as revisões desde o 1º dia na Renault, devem ter trocado tudo e mais alguma coisa na carrinha para sacar €€€
Mav
Localidade: Seixal
Responder #32 em:
17 de Outubro de 2017, 18:48 pm »
Update, afinal sempre era a junta da cabeça, estava a passar compressão na zona entre os cilindros. Será que vai ficar boa agora...
Caracol
Localidade: Guimarães
Garagem : Megane II break 2.0 dci 150cv
Responder #33 em:
18 de Outubro de 2017, 08:50 am »
Aguardo pelo veredicto final
mingos
Localidade: Viseu
Pata na lata
Garagem : Renaul Espace IV 1.9DCI
Responder #34 em:
18 de Outubro de 2017, 18:02 pm »
Se a reparação for bem feita, sim, tem de ficar em condições. Carros antigos, juntas velhas...
Tive um problema muito semelhante, vê se depois de reparada a viatura, se perdes lÃquido do radiador (a mim aconteceu-me e teve de se reapertar a cabeça).
Mav
Localidade: Seixal
Responder #35 em:
19 de Outubro de 2017, 14:15 pm »
Ok, obrigado.
Mav
Localidade: Seixal
Responder #36 em:
21 de Outubro de 2017, 14:01 pm »
Bom, a partida era mesmo só a junta, por enquanto não há pressão no circuito como havia. Ficou foi com o AC sem funcionar, o compressor não atraca e já carregaram o gaz outra vez... e agora o que será? Antes de trocarem a embraiagem funcionava perfeitamente e agora não conseguiram descobrir o que era, ficou para quando for a revisão dos 10.000km...
Mav
Localidade: Seixal
Responder #37 em:
09 de Novembro de 2017, 22:01 pm »
Bom, continuação da saga parte 53 e meio...
Ia todo contente a caminho do Algarve com a Laguna finalmente boa para fazer km, cruise control nos 130 quando de repente perde a força toda, não consegue andar a mais de 20km/h e a acelerar a fundo não passa das 2000rpm...
Nada de fumo, nada de barulhos estranhos, anticongelante supostamente no mesmo sitio e pronto.
Nem ligar e desligar resolveu como quando entra em safe, mais uma volta de reboque até casa e ligando à maquina acusou um erro de MAF e mais nada, tudo apagado e nada volta a aparecer, bateria desligada mais de 2h e no fim exatamente igual, não passa das 2000rpm, custa a lá chegar e pronto. Não dá erros, não acusa nada, pega bem, nada de fumos... e agora? Lá vai ter de voltar, penso que desta seja de vez, adoro a carrinha, mas assim já não dá
Algum palpite?
Responder #38 em:
09 de Novembro de 2017, 22:43 pm »
Primeiro que tudo é pegar na maquina de diagnostico e verificar os valores dos sensores todos relativos À injecção, depois pegar no multÃmetro e verificar se os sensores funcionam como esperado. Por fim, se tudo estiver ok é procurar por problemas mecânicos, verificar pressão de injecção, compressão do motor, etc
Mav
Localidade: Seixal
Responder #39 em:
12 de Novembro de 2017, 21:30 pm »
Tudo ok, o único erro que tinha era o P1525 (cruise control?) e nada mais...
Responder #40 em:
13 de Novembro de 2017, 13:52 pm »
É possivel que seja falhas nas fichas ou na cablagem do cruise control.
Mav
Localidade: Seixal
Responder #41 em:
15 de Novembro de 2017, 07:52 am »
Pelo erro é o sensor do pedal de embraiagem. Vai ser trocado, mas será que pode provocar este limite de 2000rpm e a andar não passar dos 20km/h?
Mav
Localidade: Seixal
Responder #42 em:
22 de Novembro de 2017, 19:01 pm »
Bom, turbo partido... agora não sei o que falta mais trocar. Já tem camisas, segmentos, capas de biela e cambota, juntas todas, cabeça limpa e válvulas rodadas, distribuição toda, turbo, kit de embraiagem completo incluindo bimassa, sensores dos pedais, discos e pastilhas, pneus e tudo o resto aparenta a estar muito bom. Qual será a próxima avaria? Penso que já esteja quase tudo mudado...
Responder #43 em:
23 de Novembro de 2017, 07:58 am »
Então? Agora está novo e pronto para fazer km
à que ver o lado positivo da coisa
mingos
Localidade: Viseu
Pata na lata
Responder #44 em:
24 de Novembro de 2017, 17:08 pm »
Caramba que dose...
Boa sorte, bem precisas.
Mecânica Geral
