Autor Tópico: Clio 2 1.5dci não pega  (Lida 15477 vezes)
Offline cassgrilo
  • Localidade: Castelo Branco - Mirandela
  • Garagem : Clio 1.4 SI 16v 98cv (ano 2000)
« em: 03 de Outubro de 2017, 00:56 am »
Boa noite,
Já procurei no fórum, mas cada caso é um caso é já não sei para me onde virar...
Eu tenho um Clio 1.5 DCI de 2003 que quando nao lhe apetece não pega.
Já corri muitos mecanicos, já ligaram a maquina, mediram os inventores e não da erros nenhum....
As vezes anda alguns dia a pegar sempre bem, e de um momento para o outro deixa de pegar.....
Já me aconteceu em algumas das vezes que não pega, trancar e destrancar no comando e a seguir pegar, mas nem sempre resulta.....
Ouve alguém que me falou que pode ser um sensor qualquer que acho que está relacionado com a chave ou ingnicao, não sei ao certo,
Mas eu o único sensor que sei que existe é o da chave, e esse está bom, a luz vermelha fica sempre acesa como pertence...
Alguém sabe alguma coisa que exista algum outro sensor que não seja essa da chave mas que estava também interligado com ela???
Carlos Sa
Re: Clio 2 1.5dci não pega
« Responder #1 em: 03 de Outubro de 2017, 08:30 am »
Verifica os reles da caixa de fusíveis do compartimento do motor.
Offline cassgrilo
« Responder #2 em: 03 de Outubro de 2017, 11:16 am »
Ja andou la o electrecista e acho que estavam todos bem.
mas se fosse algum rele podia falhar so as vezes??? não seria sempre???
« Responder #3 em: 03 de Outubro de 2017, 12:44 pm »
Um relé não é nada mais uma bobine que faz ligar um interruptor, quando fica com desgaste a mais, deixa de fazer bom contacto, por isso umas vezes liga outras não.
Alem disso convém ver se chega gasóleo, se a bomba do deposito trabalha ou não, se tem a pressão certa, etc.
Offline cassgrilo
« Responder #4 em: 03 de Outubro de 2017, 13:10 pm »
Obrigado,
Em relação ao gasóleo já vi tudo, medi o retorno dos inferiores, vi a pressão da bomba, etc etc.
Tenho quase a certeza que daí não é.
Como consigo ver se os relés estão bons ou não??
Há algum truque???
E em relação ao tal sensor sabes se isso existe mesmo???
« Responder #5 em: 03 de Outubro de 2017, 13:35 pm »
o problema estará na certa na UCH, não é reconhecido o desarmamento do imobilizador
Offline cassgrilo
« Responder #6 em: 03 de Outubro de 2017, 13:41 pm »
Consegues trocar isso por miúdos???
Eu no meu Clio anterior, tinha esse stress porque não reconhecia a chave e aquela luz vermelha ficava a piscar, neste não é isso porque a luz fica sempre acesa.
Esse reconhecimento do imobilizador é o tal sensor que me falaram???
Como posso resolver isso???
« Responder #7 em: 03 de Outubro de 2017, 13:45 pm »
TEm que ser testada a UCH com a máquina de diagnóstico, não há alternativa.
Mas parece-me ser um problema da UCH
Offline cassgrilo
« Responder #8 em: 03 de Outubro de 2017, 13:53 pm »
E isso onde posso fazer?
Só na Renault???
E outra coisa, por exemplo, supondo que as vezes está a funcionar bem porque o carro pega,
Se for testado nessa altura em que supostamebte está a funcionar bem não nos induzirá em erro e a máquina dizer que está boa a UCH???
Ou mesmo estando a funcionar bem a máquina diz que está avariada???
Offline cassgrilo
« Responder #9 em: 03 de Outubro de 2017, 14:52 pm »
Alguem me consegue dizer qual é ao certo o Rele do imibilizador ???
Offline cassgrilo
« Responder #10 em: 03 de Outubro de 2017, 17:07 pm »
http://photokite.free.fr/clio/RTA-Renault-Clio-2-Phase-2-Diesel.pdf
PAGINA 47
encontrei isto aqui no forum, mas pesco pouco de frances.... :P
qual será o rele responsavel pelo imobilizador?
« Última modificação: 03 de Outubro de 2017, 20:53 pm por Sls a GPL »
« Responder #11 em: 03 de Outubro de 2017, 21:03 pm »
Vê a pagina 104
Offline cassgrilo
« Responder #12 em: 03 de Outubro de 2017, 23:05 pm »
Então será o relé   E ???
"Relais de Démarrage"
« Responder #13 em: 03 de Outubro de 2017, 23:40 pm »
Pelo menos é o que o google translate diz  :wink:
Offline TiAgUH
  • Localidade: Quinta do conde
  • Garagem : clio, twingo e vag
« Responder #14 em: 04 de Outubro de 2017, 07:37 am »
O meu as vezes faz o mesmo mas é um storia.. quando n pega a primeira, engato uma mudança e dou a chave... a seguir pega logo...
