Autor Tópico: falhas ao acelerar...  (Lida 31226 vezes)
Offline FabioLopes
  • FábioLopes
  • Localidade: Penacova
  • Garagem : Clio 2-2 1.5dCi | Laguna 2-1 1.9dCi | Honda CBF125
Re: falhas ao acelerar...
« Responder #15 em: 24 de Setembro de 2010, 13:47 pm »
Boas tenho um laguna com o mesmo motor mas o que eu noto é por exemplo se o levares em 3ª e acelerares até ele desenvolver bem durante o desenvolvimentos noto que de vez em quando o motor tem mais força outros momentos tem menos as proprias rotaçoes nao sobem uniformemente é esse problema a que te referes?
Offline pedro gomes
« Responder #16 em: 24 de Setembro de 2010, 13:51 pm »
o ralenti esta incerto? pode ser a borboleta suja
Offline urui
« Responder #17 em: 24 de Setembro de 2010, 13:53 pm »
Deito aqui uma pergunta ao qual a resposta também te vais ajudar!!
Para fazer o teste ao sistema de injecção, maf, e egr é possivel atavez da CLIP?
E já agora teste ao turbo e geometria do mesmo também dá para obter diagnostico atravez da CLIP?
Offline urui
« Responder #18 em: 24 de Setembro de 2010, 13:55 pm »
O carro em questão é um DCI. Não é a gasolina.
Offline nelsonjrgomes
« Responder #19 em: 24 de Setembro de 2010, 15:14 pm »
quando limpares a EGR diz como ficou...assim os topicos vão tendo uma conclusão ao problema, isto permite ajudar outros user que venham a seguir com o mesmo problema.
Boas..
O facto de ter limpo a EGR, realmente noto que o motor ficou um pouco mais solto, mas continuo com o problema das falhas ao acelerar, por isso próxima etapa, sera uma revisão ao turbo.. já agora, alguém recomenda uma oficina que faça este tipo de trabalho, na área de Oeiras ou cascais..??
Obrigado..
Existem oficinas da Bosch especializadas em turbos, commonrails, injectores e afins. Existe uma em Loures, Louresdiesel, e sei que há outra na zona de Santa Iria da Azóia. Agora mais para os teus lados não sei, mas podes sempre procurar...
Offline sHinta
  • Garagem : Clio II 1.2 16v
« Responder #20 em: 24 de Setembro de 2010, 15:24 pm »
Boas..
Obrigado..
Se quiseres ir às oficinas da bosch, deixo te aqui os contactos perto da tua zona
Renault clio I 1.2 | 94
« Responder #21 em: 24 de Setembro de 2010, 18:34 pm »
a clip ajuda no diagnostico e pode haver erros que apontam para isso , mas diagnostico certo com clip a um turbo é quase impossivel pois o turbo é mecanico ;) quanto ao medidor de massa de ar , acusa erro , mas atenção que o erro pode estar noutro lado e fazer com que a maf faça mal as contas , logo acusar erro de maf . Os injectores teem testes especificos feitos com a clip e com ferramentas proprias para serem testados .
Ps - nunca presumam que ligar um carro a maquina resolve tudo , a maquina simplesmente ajuda no diagnostico . Como referi antes , há varios factores que por vezes podem induzir a maquina em erro , imaginem que existe ( por exemplo ) uma entrada de ar , logo o medidor nao faz a sua função correcta . Como a entrada de ar não vai acusar na maquina , o erro provavel será maf . A primeira coisa a fazer é substitui la . Vai resolver o problema ? não . Portanto , isto so a titulo de exemplo , as maquinas nao fazem milagres , ajudam a complementar os diagnosticos e não se deve considerar a 100% sem analisar outros factores primeiro . Mas tambem muitas das vezes , diria mesmo na maior parte , o diagnostico da maquina é acertado ;)
Offline urui
« Responder #22 em: 24 de Setembro de 2010, 18:38 pm »
Obrigado Artur
Se tudo desse para diagnosticar atravez da clip eliminava-se as possiveis causas do Sepol71 quase de uma só vez. Bem mas fica a demonstração de mais algumas coisas em relação á CLIP.
Offline sepol71
  • Localidade: Porto Salvo
« Responder #23 em: 25 de Setembro de 2010, 20:53 pm »
Boas..
Obrigado..
boas..
ok. agradeço na mesma a informação..
Offline sepol71
« Responder #24 em: 25 de Setembro de 2010, 20:56 pm »
Boas..
Obrigado..
Boas..
Obrigado, pela informação anotei as oficinas...quando efectuar a revisão ao turbo, informo do resultado..
