Autor Tópico: DAR MAIS 30CV Á ESPACE!  (Lida 13414 vezes)
Re: DAR MAIS 30CV Á ESPACE!
« Responder #15 em: 25 de Setembro de 2010, 14:43 pm »
Vou dar a minha opinião, que tal como a dos outros vale o que vale e só espero ajudar numa decisão ponderada e acertada.
O regime em que o motor se faz notar mais molengão, não deve ser muito diferente dos restantes motores, em particular com um só turbo, i.e. antes do binário máximo, abaixo das +/-2000rpm, isto independentemente da potência máxima. E quando a carga do veículo é maior é normal que isso seja ainda mais notório e penalizante nos consumos, com particular agravamento abaixo da temperatura óptima (isto costuma ocorrer quando saímos de manhã do estacionamento... quantos de nós não tem que subir logo uma rampa para o piso -1 e piso 0, antes de chegar à rua ?)
Pelo que consegui apurar em várias casas de reprogramação e alguma pesquisa na internet, neste regime pouco ou nada se consegue melhorar. Aliás, tem acontecido que quanto maior a cilindrada do motor mais "preguiçoso" é para alcançar as tão desejadas 2000rpm, embora, claro, se tenha conseguido bastantes progressos nos últimos anos, mas não à custa de reprogramações ou kits de potência, foi mesmo na concepção dos motores.
A partir destas rotações tudo pode acontecer ao gosto do cliente e do risco que está disposto a correr. E não falo só de risco em turbos, injecção ou taxas de compressão, falo também da embraiagem. É que recentemente tem acontecido que "simples" aumentos de 15Nm já fazem notar-se pela negativa na embraiagens de série, começando a patinar e a desgastar-se prematuramente. Note-se que o cliente que normalmente procura um aumento de potência não é o que tem o carro novo ou muito recente, é alguém que procura dar um novo alento ao que já tem e tentar dar um novo fôlego ao usado por se achar a perder o "comboio" da performance.
Em resumo, para se conseguir melhorar o consumos é sempre preciso mais binário e mais binário trás desgastes prematuros e nunca se consegue reduzir substancialmente quando ele é realmente elevado, em arranques sucessivos, dentro da cidade abaixo das 2000rpm. O aumento de potência moderado é sempre bem vindo, mas o que é moderado para uns é pouco para outros e cada motor é um motor e o caso em concreto do 1.9dCi de 120cv aqui em causa, está longe de ser um exemplo de fiabilidade que permita pensar que "mexidas" de potência vão ser naturais e sem consequências indesejadas mesmo a curto prazo.
Atenção, que não quero com isto dizer que todos os 1.9dCi de 120cv dão problemas, mas apenas que a frequência com que os deram e continuam a dar é elevada quando comparada com a maioria dos restantes, pelo que talvez não seja o melhor "candidato" para alterações, ainda para mais num veículo com mais de 1700Kgs...
há muito tempo que não lia algo tão correcto e acertado
« Responder #16 em: 25 de Setembro de 2010, 15:12 pm »
Em vez de maior é menor...
Offline casota
  • o mundo aos pés da espace
  • Localidade: VILA DO CONDE
  • ESPACE IV PRIVILÉGE
    • casadourada
« Responder #17 em: 25 de Setembro de 2010, 19:14 pm »
bem, de facto só tenho a agradecer mais uma vez a todos, pelas sinceras opinioes.
acho que esta ultima explicação para pessoas como eu, que nada têm a ver com carros e deixo-me levar um pouco pelo que me dizem, foi excelente.
Creio que não irei mesmo mexer na minha lindona (espace),
um grande obrigado
RuiCosta
Offline ABSPower
« Responder #18 em: 25 de Setembro de 2010, 21:05 pm »
um grande obrigado
Faço minhas as tuas palavras. Pois eu era um dos que penssava também aumentar o binário por causa das baixas.
Artur, tu és o verdadeiro "Saramago", com o devido respeito pelo sr., da mecânica.
« Responder #19 em: 25 de Setembro de 2010, 21:30 pm »
um grande obrigado
mas atenção , não disse que não se possa aumentar o binario por causa das baixas , disse apenas e quis contradizer que aumentar a cavalagem não estraga em nada o carro . claro que quando se fala em mais 30 cavalos num motor com 120 , estamos a falar de um incremento de mais de 20% . E obvio que isso ira produzir um maior desgaste na viatura e nao vai ser pouco . estamos a falar de retirar cerca de 50% de vida util a uma embraigem . Nao sou contra reprogramações , sou apenas contra que as façam da forma como são feitas e com os abusos que sao feitos e dando informaçoes erradas
