Autor TĂłpico: Perda de potencia no arranque, megane 2 1.5Dci  (Lida 2087 vezes)
Offline alexandre.cabrita
  • Localidade: Quinta Do Conde
  • Garagem : Megane Break 1.5dci de 2005. Cx. automática
« em: 23 de Dezembro de 2017, 19:08 pm »
Boas, ultimamente tenho perdido potencia quando arranco num cruzamento ou rotunda, nem sempre acontece, mas cada vez mais. Parece que por mais que carregue no acelerador, o motor nĂŁo acelera, mas passado uns 5-10 segundos volta ao normal.
A minha megane é de 2005 e tem caixa automática. se alguém poder ajudar a saber o que se passa, agradeço.
Offline CarM
Re: Perda de potencia no arranque, megane 2 1.5Dci
« Responder #1 em: 23 de Dezembro de 2017, 22:34 pm »
Isso pode ser desde o sensor do pedal do acelerador como da MAF, deves verificar o funcionamento destes elementos pela Clip ou atravez dela procurares erros que justifiquem esse comportamento..
« Responder #2 em: 28 de Dezembro de 2017, 23:24 pm »
obrigado pela dica, levei a megane a uma oficina, onde no diagnostico acusava a válvula egr, o mecânico limpou. parecia melhor, mas quando foi experimentar, aconteceu o mesmo. segundo o mecânico deve ser a caixa de velocidades, mas por azar meu naquela oficina não arranjam caixas automáticas. alguém conhece alguma oficina que trate desse problema? de preferencia na zona do Barreiro.
