08 de Junho de 2026, 06:05 am
Electrónica / Electricidade
Bsi laguna
Tópico: Bsi laguna (Lida 4463 vezes)
Pedrofmg
Localidade: Ponte de Lima
Garagem : Renault laguna II 1.6 16V
Bsi laguna
24 de Dezembro de 2017, 13:30 pm »
Pessoal precisava de saber se a bsi penso que se chama assim tem alguma coisa ligada com a motorização, porque eu precisava de uma para um laguna 2 1.6 16v, mas só encontro usadas dos diesel
CarM
Localidade: Coimbra
Garagem : RENAULT CLIO IV ST, RENAULT MASTER
Re: Bsi laguna
24 de Dezembro de 2017, 14:28 pm »
BSI é coisa de Peugeot, na Renault tens a unidade dos sistemas de habitáculo (UCH) e a unidade de comando de motor (UCM, centralina..)
De que andas á procura?
Pedrofmg
Re: Bsi laguna
24 de Dezembro de 2017, 14:35 pm »
E assim eu vou tentar explicar, é uma caixa preta que tá encaixada na caixa dos fusiveis, aquela tampa que tem do lado do condutor que tens de abrir a porta para aceder aos fusÃveis , era essa tal caixa preta que eu pretendia arranjar , porque o carro teve uma semana sem bateria e sem a centralina e agora foram a ligar tudo na oficina e o carro não me reconhece o cartão, e como se fosse de outro carro
Re: Bsi laguna
24 de Dezembro de 2017, 17:21 pm »
E ligar a clip (máquina de diagnóstico da Renault) e reprogramar os cartões. Mas o mais provável é não ser nada de especial.
Não reconhece o cartão como? Para abrir/fechar as portas ou no leitor?
Pedrofmg
Re: Bsi laguna
24 de Dezembro de 2017, 17:40 pm »
Tipo, se carregar para abrir ou para fechar não há qualquer reação , e como se o cartão fosse de outro carro entendes? Pois o eletricista disse que tinha ser com uma máquina de diagnóstico para reprogramar de novo, mas não é estranho estar uma semana sem centralina e bateria e ficar assim?
Pedrofmg
Re: Bsi laguna
24 de Dezembro de 2017, 17:57 pm »
E ao colocar o cartão no leitor fica a luz do imobilizador a piscar seguido , aquela luz vermelha no quadrante
Re: Bsi laguna
24 de Dezembro de 2017, 20:19 pm »
Pesquisa por leitor de cartão aqui no fórum. Existe uma palheta que se parte dentro do leitor e impede a leitura do cartão. Esse tópico explica como resolver a situação
Pedrofmg
Re: Bsi laguna
24 de Dezembro de 2017, 21:04 pm »
Má isso impede que mesmo o comando não feche nem abra o carro? Porque eu carrego no botão do cartao e liga o led do comando mas o carro nem tranca nem destranca
Re: Bsi laguna
24 de Dezembro de 2017, 22:46 pm »
O trancar e destrancar o carro não tem nada a ver com o por o carro a trabalhar, o trancar/destrancar o cartão precisa de ter a pilha com carga para enviar sinal para as antenas do carro, no ligar o carro, não é necessário ter carga na pilha para o leitor ler o cartão.
Duas situações possÃveis, ou o cartão não pertence realmente a esse carro, ou por alguma razão deixou de estar registado na uch.
Já experimentaste o cartão suplente?
Em todo o caso, um diagnostico com a clip ajuda a perceber qual o problema.
Pedrofmg
Re: Bsi laguna
24 de Dezembro de 2017, 23:18 pm »
O cartão e o do carro, foi do nada que deixou de dar, a pilha foi a primeira coisa a mudar e nada
Pedrofmg
Re: Bsi laguna
24 de Dezembro de 2017, 23:26 pm »
Também não dá o suplente
Pedrofmg
Re: Bsi laguna
Responder #11 em:
24 de Dezembro de 2017, 23:34 pm »
Sabes se a uch tiver danificada, tem de ser obrigatoriamente de um laguna com a mesma motorização?
Re: Bsi laguna
Responder #12 em:
25 de Dezembro de 2017, 04:26 am »
Tem que ser uma com a mesma referencia, mas alem disso tens que trocar os outros calculadores também, porque estão emparelhados.
Mas antes de pensares em fazer algo, faz um diagnostico com a clip, pode ser só uma desconfiguração, provocada por alguma interferência ou coisa do género.
Já agora, porque razão o carro esteve sem a centralina? não terá ficado nenhuma ficha mal montada?
Pedrofmg
Re: Bsi laguna
Responder #13 em:
25 de Dezembro de 2017, 11:39 am »
O carro tava sem centralina porque tinha ido para ver se tinha reparação, mas afinal não tem, não tá a fazer comunicação com a sonda lambda, a segunda , e ao ligar prontos, nem sinal de trancar e destrancar e nem ligar o carro ,
Pedrofmg
Re: Bsi laguna
Responder #14 em:
25 de Dezembro de 2017, 12:22 pm »
Ligaram tudo direitinho e nada
Bsi laguna
