07 de Junho de 2026, 19:49 pm
Electrónica / Electricidade
Can Clip - problema
Tópico: Can Clip - problema (Lida 10764 vezes)
Martins SDI
Garagem : Renault Clio III
Can Clip - problema
27 de Dezembro de 2017, 14:34 pm »
Boas pessoal,
Estou aqui com um problema. Comprei uma Can Clip Chinesa, um clone dos mais baratinhos. Funciona bem, consigo fazer os diagnósticos no carro, apagar erros, ativar funções, etc, mas de vez em quando a sonda desliga-se e começa a atrofiar com o carro. Começam a aparecer erros no painel e os mesmos ficam armazenados como erros temporários sendo preciso apaga-los com a Can Clip.
Já alguém teve problemas parecidos com estes aparelhos chineses? A minha sonda é uma variante da sonda SP19-D, também conhecida como alliance. Comprei deste vendedor:
https://www.ebay.co.uk/itm/CAN-Clip-For-Renault-V159-REPROG-V138-OBD2-OBD-Diagnostic-Tool-Scanner-USB-New/302435951581?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
As placas são idênticas a estas:
http://blog.eobdtool.co.uk/solved-renault-can-clip-disconnect-when-using/
Agradeço desde já a ajuda que me possam facultar.
alvaro carvalho
Re: Can Clip - problema
27 de Dezembro de 2017, 15:15 pm »
Tenho uma igual que ligo muitas vezes no MeganeIII só por curiosidade para ver como vao as regeneraçoes do FAP, e funciona muito bem. O FAP tambem!
A minha é a versao v154 tenho-a instalada num Magalhaes com o windows XP
cumprimentos
Martins SDI
27 de Dezembro de 2017, 15:49 pm »
A minha é a versão v169. Sabes se as placas interiores da tua são iguais a essa que coloquei? É que há várias versões. Estas fotos são das placas da minha Clip:
Martins SDI
27 de Dezembro de 2017, 15:50 pm »
Junto ao processador que diz "QC passed" há uma solda adicionada pelo vendedor. Segundo ele serve para evitar este problema.
alvaro carvalho
27 de Dezembro de 2017, 17:26 pm »
Pois, eu quando comprei a minha, ha mais de 2 anos tive o cuidado de comparar o hardware interno, e comprei a que diziam que era a melhor mas já nao me lembro se era igual a esse...
Martins SDI
27 de Dezembro de 2017, 23:32 pm »
Alvaro, possivelmente compraste uma das de melhor qualidade. Compraste online? Por acaso não tens o link da venda?
Eu comprei a mais básica porque apenas me interessa fazer diagnósticos e funções básicas. Estava a contar que não tivesse todas as funcionalidades. Neste sentido até me tem surpreendido. Só não estava era à espera de ter problemas com o hardware.
Queria saber se há mais alguém que tenha tido este mesmo problema com este tipo de sondas, porque se for um problema conhecido, irei devolve-la.
alvaro carvalho
28 de Dezembro de 2017, 10:25 am »
Foi neste vendedor mas agora nao tem á venda...
https://www.ebay.co.uk/sch/obdfamily/m.html?ssPageName=&_trksid=p2057872.m2749.l2654
Martins SDI
28 de Dezembro de 2017, 11:40 am »
Só para ter uma noção, tens ideia do valor que pagaste por ela? A minha esteve com desconto e ficou-me por cerca de 85€ já com envio do UK para Portugal.
Podes mandar por PM se preferires.
MaNeL
Localidade: Viana do Castelo
28 de Dezembro de 2017, 14:01 pm »
Que funções dão esses clips? Supostamente só as douradas é que permitem fazer reprogramação... Pensei que essas apenas permitiam ler valores...
Clio mk3 dci:
Pedrob
28 de Dezembro de 2017, 15:08 pm »
Pois... As "boas" são a volta dos 170 euros, logo aÃ...
Martins SDI
28 de Dezembro de 2017, 19:39 pm »
Estas dão para fazer várias funções, não se limitam a ler valores. Não consegui testar muita coisa porque a sonda desliga-se e gera-me erros no carro. Mas consegui apagar erros, fazer leituras em vários módulos, ativar e desativar funções relacionadas como xenon, configurar o modelo do carro na centralina de faróis e fazer o reinicio à função de nivelamento dos faróis.
Martins SDI
Responder #11 em:
29 de Dezembro de 2017, 23:33 pm »
Depois de alguma pesquisa encontrei informação sobre a qualidade das CAN CLIP's. Então é assim, os aparelhos que tiverem uma placa idêntica às da seguinte imagens são confiáveis. Entre as duas, a da direita é a mais confiável:
Distinguem-se pela posição das peças assinaladas nas setas.
Whoops
Localidade: Lisboa
Garagem : CLIO III 1.5 DCi Dynamique S (2011)
Responder #12 em:
07 de Julho de 2020, 23:29 pm »
Olá, gostaria de adquirir este aparelho mas não consigo ver a imagem, será que conseguiria postar novamente por favor?
Muito Obrigado
Última modificação: 17 de Setembro de 2020, 23:33 pm por Sls a GPL
Martins SDI
Responder #13 em:
08 de Julho de 2020, 11:38 am »
Já não tenho essa imagem. Na altura copiei apenas o link de outro site. Já não deve estar disponÃvel no servidor.
alvaro carvalho
Responder #14 em:
08 de Julho de 2020, 17:16 pm »
http://blog.obdii365.com/2016/12/09/renault-can-clip-v162-cheapest-and-best-quality/
Can Clip - problema
