Autor Tópico: Consumo  (Lida 11119 vezes)
Offline ljdiasc1960
  • Localidade: Setúbal
  • Garagem : Renault scenic
Re: Consumo
« Responder #15 em: 31 de Dezembro de 2017, 11:23 am »
Consumos elevados, pode ser devido a muita coisa, estado do filtro de ar, estado do óleo, sensor de temperatura do ar , termostato, sensor de temperatura da agua, ac ligado, pressão dos pneus desadequada, etc
Tem que ser tudo revisto de A a Z para ver se está tudo dentro  do funcionamento normal, um diagnostico eletronico ajuda claro está, mas não é tudo.
Outra coisa também importante é medir a compressão do motor ;)
Terça-feira vou a Renault perguntar sobre este assunto para ver o que me dizem.
Depois direi qual o resultado.
Offline ljdiasc1960
Re: Consumo
« Responder #16 em: 31 de Dezembro de 2017, 11:25 am »
As sondas lambda se não estiverem boas podem aumentar a mistura e consequentemente o consumo.
Fugas de ar na tubagem também.
Multímetro na sondas ajuda a saber se está a ter os valores certos.
Em grupos, admissão, escape, ignição e injecção.
Não me recordo se há menção das velas. Cablagem das mesmas também.
Sent from my ASUS_T00J using Tapatalk
Farfalho.
Ao levar o carro a maquina vai detectar todas essas anomalias?
Re: Consumo
« Responder #17 em: 31 de Dezembro de 2017, 11:41 am »
Não sei, nunca levei a um diagnóstico.
O único que me lembro de ter sido feito terá sido por verificação de algum erro, que não tinha.
Sei disso por experiência própria, de amigos que tiveram erros mas tiveram de procurar a origem pois os erros indicam um problema, não o quê e onde exactamente.
Daí o que o Sérgio, SLS, disse. Fazer diagnóstico para ter um sumário dos problemas e depois rever tudo para encontrar a fonte.
Offline ljdiasc1960
Re: Consumo
« Responder #18 em: 31 de Dezembro de 2017, 14:14 pm »
Estamos ma falar de que valores para rever isto tudo,podes me dizer s.f.f.
« Última modificação: 03 de Janeiro de 2018, 23:01 pm por Sls a GPL »
Re: Consumo
« Responder #19 em: 01 de Janeiro de 2018, 03:04 am »
Valores é sempre subjectivo. Depende sempre da oficina a onde fores e da vontade deles em trabalhar ou não.
Por exemplo em relação a sonda lambda, um diagnóstico eletrônico indica os valores que a centralina lê, um diagnóstico bem feito, para além do diagnóstico eletrônico, deve-se fazer também um diagnóstico as sondas lambda e uma inspeção visual ao seu estado de conservação e se estão contaminadas.
Se tiverem pouca vontade de trabalhar fazem só o diagnóstico eletrônico, e terá um preço diferente se fizerem o diagnóstico como deve de ser. Por isso o valor é sempre subjectivo.
O melhor é pedir orçamento.
Offline ljdiasc1960
Re: Consumo
« Responder #20 em: 02 de Janeiro de 2018, 08:53 am »
Em Setúbal,nao conheço  ninguém que tenha uma maquina como deve de ser para ver essa anomalia,a não ser a Renault.Conheces alguma coisa por aqui,ou arredores?
« Última modificação: 03 de Janeiro de 2018, 00:32 am por Sls a GPL »
Re: Consumo
« Responder #21 em: 03 de Janeiro de 2018, 00:33 am »
Na amadora tens um parceiro do forum, não é assim tão longe e é um mecânico de confiança ;)
Offline wulfric
  • Argolas é vida
  • Localidade: Paço-de-Arcos
  • Batráquios.
  • Garagem : A4 B5 1.9
Re: Consumo
« Responder #22 em: 03 de Janeiro de 2018, 19:05 pm »
O consumo para o carro que é com a motorização que possui, está dentro da normalidade.
Pegando na pesquisa do Spritmonitor, por exemplo, e numa maioridade de auto-estrada, temos médias de 9...
https://www.spritmonitor.de/en/detail/666969.html
Motores 1400 a gasolina para cidade aliados a 1300 kg é incompatível com economia  :sad:
Sonhei-te em cores que nem existem.
Offline alvaro carvalho
Re: Consumo
« Responder #23 em: 03 de Janeiro de 2018, 20:19 pm »
Bem dito!
Re: Consumo
« Responder #24 em: 03 de Janeiro de 2018, 20:22 pm »
Acho que o Caçoila anda no bem bom de ferias numa praia quentinha...lol - Faz muito bem!
Re: Consumo
« Responder #25 em: 05 de Janeiro de 2018, 09:48 am »
Eu quando tive a minha e era de 99 fazia consumos de 7litros e não era em estrada aberta.
há relatos disso no antigo DB
Re: Consumo
« Responder #26 em: 05 de Janeiro de 2018, 14:57 pm »
Que maravilha!
Mas sao raras...daí para cima fazia a minha 1.9dci de 2003
Offline wulfric
  • Argolas é vida
  • Batráquios.
Re: Consumo
« Responder #27 em: 05 de Janeiro de 2018, 15:07 pm »
Mas essa ainda era como o outro, agora naquela... deve ter dos piores coeficientes aerodinâmicos que por aí andam, portanto... quanto maior a velocidade, lá se vai o ponteiro do combustível  :laugh:
Re: Consumo
« Responder #28 em: 05 de Janeiro de 2018, 20:41 pm »
Sim é verdade que custa um bocado a movimentar-se. A minha era a de 105cv.
Só melhorou quando mandei fazer uma "repro" muito suave e passou para 118cv e cerca 240 de binario.
Depois ficou agradavel.
Mas os consumos era dificil baixarem dos 7.3
Offline ljdiasc1960
Re: Consumo
« Responder #29 em: 09 de Janeiro de 2018, 10:52 am »
Depois de analisar todas as opiniões decidi converter a scenic a GPL.
Agora tenho aqui duas duvidas.
O instalador diz que o kit para a viatura tem homologação da renault, é da marca landirenzo,tem 2 anos de garantia, kit de ultima geração.
E o deposito é da marca Tonic ou Tomc,nao percebo muito bem o que escreveu.
O que é que voces acham da marca?
