Autor Tópico: Barulho válvulas  (Lida 2042 vezes)
Offline nunozobredas
  • Localidade: Charneca da Caparica
  • Garagem : Clio dCI 1.5 85cv
Barulho válvulas
« em: 05 de Janeiro de 2018, 14:01 pm »
Boas!
Há 3 meses troquei a corrente de distribuição, capas das bielas, oleo, etc..
Desde então que ando com um barulho novo no carro!
O barulho é exactamente este!
Renault Clio dCI 1.5 68cv de 2006, 170k km.
Informação adicional da revisão -> http://www.renaultpt.com/index.php?topic=6811.msg337938#msg337938
Embora indique que pus 5w40 no carro, não foi esse o caso, desde os 120k que leva 5w30.. talvez se puser um 5w40 o barulho das valvulas acame?
Fazem ideia do que será?
« Última modificação: 05 de Janeiro de 2018, 19:27 pm por Sls a GPL »
Offline CarM
Re: Barulho válvulas
« Responder #1 em: 05 de Janeiro de 2018, 14:18 pm »
Pode parecer estranho, mas isso não serão válvulas... o barulho será da polie da cambota desvulcanizada ou a bomba de alta pressão de gasóleo a começar a berrar... just saying...
« Responder #2 em: 05 de Janeiro de 2018, 14:26 pm »
Realmente já li em algum lado que alguem com o mesmo problema mudou a polie da cambota e desapareceu.. isto é grave? pode aguentar uns meses?
Offline CarM
« Responder #3 em: 05 de Janeiro de 2018, 23:06 pm »
Deve ser controlado visualmente o estado do elemento de borracha que une as 2 peças de metal que compõem a polie, se estiver muito ressequida/a estilhaçar pedaços de borracha é mudar o quanto antes, se ocorrer uma rotura deste componente pode partir a tampa da distribuição e embrulhar esse órgão, indo o motor de vela..
