Autor Tópico: Clio 3 ralenti instável e carro desliga-se.  (Lida 12851 vezes)
Re: Clio 3 ralenti instável e carro desliga-se.
« Responder #15 em: 10 de Fevereiro de 2018, 22:36 pm »
Ele não dá erro do shitch do pedal ou algo do género? pode ser alguma incoerência entre o valor da pista 0 e 1 do potenciómetro do acelerador.
Offline Martins SDI
  • Garagem : Renault Clio III
« Responder #16 em: 11 de Fevereiro de 2018, 08:24 am »
Não tenho erro, mas já ponderei essa hipótese. Os erros que ficam registados são apenas os que coloquei acima e estão relacionados com a rede multiplexada. Pelo que já li, é um erro comum nestes clios.
Offline Martins SDI
« Responder #17 em: 16 de Fevereiro de 2018, 16:20 pm »
Venho fazer mais um update neste tópico. O ralenti instável normalizou sem fazer nada. Contudo, Reparei nestes dias mais frios que a temperatura do motor baixava ligeiramente, quando fazia uma descida grande. Então experimentei fazer um percurso a descer, com o motor desengatado. Resultado, a temperatura do anticongelante desce meio traço num espaço de cerca de 2km. Isto é sintoma de termostado com mau funcionamento. Como esta semana o carro foi trocar a distribuição, aproveitei e troquei o termostato+sensor (que veio acoplado). O problema da temperatura ficou resolvido. As fichas do motor foram todas revistas e a ficha do sensor de pressão da admissão estava com um pouco de verdete. Foi limpa também com spray de contactos.
Para já ao ralenti deixei de ter problemas. A oscilação às 1500rpm mantém-se. O que acham que poderá causar essa oscilação?
« Responder #18 em: 18 de Fevereiro de 2018, 13:55 pm »
Isso aí já poderá ser do pedal como já foi falado
