Autor Tópico: Erros dados na Clip - Calculadora de injecção  (Lida 5184 vezes)
Offline Zouk
  • Garagem : Renault Mégane II 1.5 dci
« em: 28 de Janeiro de 2018, 16:39 pm »
Liguei o meu mégane II 1.5 dci à Clip e na calculadora de injecção deram-me os seguintes erros:
Algo de grave?
Re: Erros dados na Clip - Calculadora de injecção
« Responder #1 em: 28 de Janeiro de 2018, 20:53 pm »
Assim a primeira vista podes ter a egr avariada, presa ou com problemas nas fichas ou cablagem.
Com o sensor de temperatura igual. Mas antes de por a trocar peças, verificar se estão mesmo avariadas.
Se o carro não marca temperatura quando está a trabalhar ou marca abaixo do valor normal pode ser o termostato avariado e o sensor estar bom.  Mas se não marca mesmo nada pode mesmo ser o sensor avariado.
Por isso é preciso ver primeiro qual a situação que se aplica
Offline Zouk
« Responder #2 em: 28 de Janeiro de 2018, 22:55 pm »
Ora bem, isto é a temperatura obtida num percurso de 20 km. Penso estar normal.
« Responder #3 em: 29 de Janeiro de 2018, 02:48 am »
Notas o ponteiro a subir quando estás parado e a descer quando começas a andar?
A mim parece-me que o ponteiro está abaixo do valor normal, mas só medindo a resistência do sensor é comprar com o valor parametrizado para a temperatura em causa.
Se notas o ponteiro a oscilar quando paras e quando estás a andar, tens o termostato avariado em aberto.
Eu tenho o termostato do meu carro avariado e a clip também dá erro no sensor da temperatura.
« Última modificação: 29 de Janeiro de 2018, 02:48 am por Sls a GPL »
Offline MauroTM
  • Utilizador: MauroxD
« Responder #4 em: 29 de Janeiro de 2018, 12:27 pm »
20KMs? O ponteiro deveria de estar um pouco mais acima que é a temperatura normal.
Offline Zouk
« Responder #5 em: 29 de Janeiro de 2018, 18:45 pm »
Acima do 3º tracinho?
Por acaso já reparei que o ponteiro sobe nos primeiros km até aquele ponto e não sobe mais, quer esteja parado ou a andar.
O termostato avariado implica no funcionamento da ventoinha não é?
« Responder #6 em: 29 de Janeiro de 2018, 22:37 pm »
O meu está igual
Offline Zouk
« Responder #7 em: 29 de Janeiro de 2018, 23:02 pm »
Do termostato?
Já agora, não deveria de aparecer um aviso no CB das avarias?
Offline MauroTM
« Responder #8 em: 29 de Janeiro de 2018, 23:15 pm »
Boas Zouk,
No terceiro não :tongue:
O tracinho que o ponteirozito está supostamente prestes a 'chegar', aí é que ele deveria de estar.
« Responder #9 em: 29 de Janeiro de 2018, 23:50 pm »
Se o termostato estiver avariado em aberto, ou não estar a fechar por completo ,o que acontece é a agua não atingir a temperatura correcta, e estar sempre a arrefecer a agua no radiador.
O que pode acontecer? um aumento do consumo nos primeiros km porque o carro demora mais tempo a atingir a temperatura ideal.
Se o termostato é um elemento mecânico, não dá erro no cb. Só aparece erro quando começar a causar valores de temperatura fora do parametrizado. Por exemplo, se o termostato estiver avariado completamente aberto, o que pode acontecer, por exemplo, num dia frio, a temperatura baixa tanto que o carro pensa que o sensor de temperatura avariou, e liga a ventoinha do radiador por segurança, e ai sim, pode aparecer erro no cb. Quando a temperatura voltar a subir, volta ao normal ;)
« Última modificação: 29 de Janeiro de 2018, 23:50 pm por Sls a GPL »
