Autor Tópico: Dúvida sistema de refrigeração Clio Mk2 Ph1  (Lida 4299 vezes)
Offline noobzone01
  • Garagem : Clio II PH1
« em: 27 de Fevereiro de 2018, 21:14 pm »
Boas pessoal. Trago aqui uma dúvida que me surgiu hoje. O meu Clio (mk2 ph1 versão RN 1.2 gasolina) possui um tubo no sistema de refrigeração que vai desde o bloco do motor (talvez a bomba de água) até ao radiador da sofagem. Ora perto do dito radiador possui um parafuso plástico para sangrar o sistema e que hoje abro o capot (com o carro já na temperatura normal) e reparo que esse parafuso estava húmido de lado e passando com o dedo era realmente liquido de refrigeração. Fui então ao mecânico que me disse que realmente estava a libertar um pouquinho e que deu um ajuste no parafuso (para além disto também limpou a área com ar comprimido), finalizando com a dica para manter um olho no liquido de refrigeração e que se voltasse a sair um bocado que voltasse lá pois como esse parafuso é plástico e está sujeito aos ciclos de calor, acaba por alargar. Mais alguém observou este problema/defeito ou estou a ser enganado?
Renault Clio Mk2 Ph1 1.2 RN
Re: Dúvida sistema de refrigeração Clio Mk2 Ph1
« Responder #1 em: 28 de Fevereiro de 2018, 00:28 am »
Esse purgador costuma dar problemas, como partir ou ficar com a rosca moída.
Se voltar a pingar, espeta-lhe com silicone que se usa para fazer as juntas do motor e ficas com isso resolvido. Ou então, substitui o tubo completo por um novo.
Offline noobzone01
« Responder #2 em: 28 de Fevereiro de 2018, 09:37 am »
Existe o tubo em questão sem o purgador? É que da primeira vez que foi trocado (o parafuso em questão ja tinha sido substituido por um normal e estava com um remendo) o mecânico só o conseguiu encontrar pela Renault e foi caro que farta para um tubo  :angry:
« Responder #3 em: 28 de Fevereiro de 2018, 14:03 pm »
Numa casa de peças encontras tubo desse a metro, é comprar o comprimento necessário e trocar, apesar de achar que o purgador faz sempre falta
Offline noobzone01
« Responder #4 em: 28 de Fevereiro de 2018, 16:40 pm »
Pois também sou da opinião que se lá está por alguma razão é. Com essa aplicação de silicone ainda dará para abrir se necessário futuramente?
« Responder #5 em: 28 de Fevereiro de 2018, 19:16 pm »
Sim, aquilo só isola a rosca impedindo que a agua saia.
Offline noobzone01
« Responder #6 em: 28 de Fevereiro de 2018, 19:28 pm »
assim provavelmente será o mais indicado a fazer. Ou isso ou cortar o tubo e colocar um sangrador decente tipo o da imagem (ideia maluca que tive agora  :lamp: )
« Responder #7 em: 01 de Março de 2018, 21:20 pm »
sim, é uma hipótese, mas atenção a medida. o meu levou uns T por causa do gpl  e a medida é igual a do tubo, mas como os tubos já tem uns aninhos estão dilatados e tem pequenas fugas.  Não se pode apertar muito as abraçadeiras porque rasga os tubos.
