Autor Tópico: Renault Clio 1.4 dinamique  (Lida 4652 vezes)
Offline Rodrigues1994
  • Localidade: Vila Real
  • Garagem : Clio 2002 - 1.4 Dynamique
« em: 03 de Março de 2018, 11:58 am »
Boas pessoal
Precisava da vossa ajuda
O meu clio tem feito um chiar estranho ao virar o volante que cada vez está mais presente.
Tenho um fole da direção que rompeu.. julguei ser dai o barulho... hoje fui ao mecânico e ele ao dar uma volta com ele disse me que seria da fita do airbag e não da direção própriamente...
Sinto a direção elétrica muito dura... acho que algo não anda bem e estava a pensar mudar as ponteiras da direção junto com os foles e talvez as barras de direcão... acham que ajuda?
Clio 1.4 2002 VR
Offline noobzone01
  • Garagem : Clio II PH1
Re: Renault Clio 1.4 dinamique
« Responder #1 em: 03 de Março de 2018, 20:18 pm »
Se ajuda ou não não te posso ajudar. Mas acho que o antigo dono do meu Clio, ao trocar uma biela de direção começou a se queixar de um chiar ao virar o volante. Também já o expreenciei e tem fases. Umas vezes chia assim que virou um pouco o volante, outras vezes é silencioso como se não se passasse nada. Quanto á direção assistida acho-a normal e houve um mecânico que me disse que se for preciso trocar o mecanismo da mesma mais vale mudar de carro que são caríssimas. Outra coisa que ja "aprendi" é que não se deve "atirar" peças para mitigar um problema.
Renault Clio Mk2 Ph1 1.2 RN
« Responder #2 em: 04 de Março de 2018, 00:39 am »
Vai na volta e é só o rolamento dos amortecedores.
Primeiro que tudo, é ter a certeza da origem do ruído.
Com a ajuda de uma outra pessoa, a virar o volante, e outro a ver de onde vem o ruído. Depois de descobrir a origem do ruído, então pensa-se na solução.
A fita do airbag, também pode fazer ruídos, tipo chiar (de algo a raspar em algo). É conveniente verificar se não está em risco de se partir os fios que trabalham dentro da caixa da fita do airbag.
« Responder #3 em: 06 de Março de 2018, 22:04 pm »
Já identifiquei o ruido... este chiar que falo vem do fundo junto aos pedais naquela junta de borracha...
Esperei para lá com wd40 e o barulho desapareceu mas queria tirar aquela borracha onde entra o veio da direção e lubrificar aquilo em condições é possível ?
Alguém sabe como tirar ?
Clio 1.4 2002 VR
« Responder #4 em: 06 de Março de 2018, 22:11 pm »
Aquilo tem umas abas que encaixam na chapa, nada de mais, mas torna-se um pouco chato de por no sitio quando se tira.
Experimenta levantar e baixar o volante algumas vezes, costuma ser suficiente para retirar o lixo que se acumula e deixa de chiar quando se roda o volante.
« Responder #5 em: 06 de Março de 2018, 22:43 pm »
Acho que vou pegar a fundo...
Tanto as ponteiras como as barras axiais tem ar de ser bem velhinhas...
A direção dele está bem dura sem motivo aparente.
Vou mandar vir um kit que contém ponteira barra axial e foles 35 euros para cada lado da wtr.
Mando montar e fica tudo novo.
Mando lubrificar o interior da direção e acabam se os problemas.
Queria aproveitar e mudar também os triângulos mas a carteira não estica... :/
Clio 1.4 2002 VR
direção - chiar tipo porta velha
« Responder #6 em: 17 de Março de 2018, 16:49 pm »
Boas pessoal.
Venho mais uma vez pedir a vossa ajuda para o meu clio 2002...
a coisa nao anda fácil.. ja tinha fererido o problema mas sem sucesso...
Quando viro o volante, do fundo dos pedais vem um chiar tipo porta velha... nao consigo identificar de onde vem o barulho... de fora nao se ouve...
naquela borracha junto aos pedais onde entra o veio da direção ja espetei para lá com wd40 mas a coisa mantem-se... alguém que já tenmha passado pelo mesmo ?
Não quero andar a siubstituir tudo e depois o pr0blema manter-se :/
obvrigado!
Clio 1.4 2002 VR
« Responder #7 em: 19 de Março de 2018, 08:28 am »
O veio que vai do volante até à caixa da direcção tem umas cruzetas, verifica se não são essas cruzetas que fazem barulho
« Responder #8 em: 19 de Março de 2018, 19:01 pm »
Olá!
bem, hoje deu-me para retirar a tampa por baixo do volante... dei um pouco de wd40 no veio logo a seguir ao motor de direção e melhorou...
O que me apercebi foi que agora ao virar a direção seja para a direita ou esquerda a caixa de direção dá um estalo no final de cada viragem.... é normal?
faz isto desde que foi ao mecanico meter os foles...
obrigado :)
Clio 1.4 2002 VR
« Responder #9 em: 20 de Março de 2018, 07:13 am »
Pode ser folga na caixa. isso resolve-se apertando o parafuso do pinhão de ataque da caixa de direcção.
« Responder #10 em: 26 de Março de 2018, 01:48 am »
E como faço isso ? Por baixo do carro ? Estava a pensar retirar os foles e lubrificar a caixa por dentro na régua.. acham que com massa consistente ou com óleo silicone ?
Amanhã vou me enfiar debaixo do carro para ver se descubro o estalo
Estou cansado desta caixa.
Outra coisa que me está a meter impressão é que.
. Á direção quando ponho o carro á trabalhar está super leve.. após começar a andar não há mais leveza para ninguem.. fica dura parado ou em andamento... haverá alguma coisa a ver com os sensores da direção ? A Centralina ? Não me acende nenhuma luz mas á algum gato nesta direcao!
Clio 1.4 2002 VR
Offline alvaro carvalho
« Responder #11 em: 26 de Março de 2018, 08:57 am »
Em tempos tive uma Scenic I de 2003 tambem me fartei dos estalos da direçao, do chiar da suspensão, ruidos á frente que nunca mais acabavam...
Até que a "pus a andar". Foi a melhor coisa que eu fiz.
Já tive montes de Renaults e nunca tinha tido barulhos como aqueles.
« Responder #12 em: 26 de Março de 2018, 13:49 pm »
Pois... Vou passar na oficina onde me mudaram os foles para ver se descobrem algo...
Só depois de colocarem os foles é que ele ficou á fazer este barulho...
Clio 1.4 2002 VR
« Responder #13 em: 02 de Abril de 2018, 07:35 am »
Sim, só por baixo do carro é que dá para retirar a folga da caixa de direcção. A folga nota-se quando as rodas estão a direito. Se não tiver folga é porque não é dali.
Chiar ao virar também pode ser os rolamentos dos amortecedores gripados, o meu começou a chiar, tirei o amortecedor fora e espetei óleo para o rolamento, deixou logo de chiar lol
