Autor Tópico: Clio III 1.5 dci 70cv/ 75cv de 2009/2010  (Lida 7105 vezes)
Offline eskimodci100
« em: 15 de Março de 2018, 16:44 pm »
Boa tarde,
Comprei recentemente um Clio III 1.5 dci 70cv de 2009 onde noto a falta de resposta/binário do motor (venho de um senic dci 100).
depois de alguma leitura verifiquei que existe uma outra versão de 75cv, penso que também de 2009/2010. A minha pergunta é: quais as principais diferenças entre os dois motores e qual a possibilidade de meter o ficheiro do de 75 cv no de 70 cv, caso o motor seja o mesmo?
obrigado.
cumprimentos.
Offline pedro1987
  • Localidade: Gondomar
  • DCI 105 | RS172
  • Garagem : MEGANE II CLIO II
Re: Clio III 1.5 dci 70cv/ 75cv de 2009/2010
« Responder #1 em: 15 de Março de 2018, 20:12 pm »
Reprograma isso para 90. Fica fiavel e bem mais agradável.
Enviado do meu LG-H850 através do Tapatalk
Offline alvaro carvalho
« Responder #2 em: 15 de Março de 2018, 20:31 pm »
70cv nessa carroceria é realmente um pouco abaixo das expectativas
« Responder #3 em: 15 de Março de 2018, 23:17 pm »
Reprogramar para os 85 cv + 200 binario compromete a mecânica? Uso normal.
Offline pedro1987
  • DCI 105 | RS172
« Responder #4 em: 16 de Março de 2018, 13:26 pm »
Nao compromete em nada. Isso faz mais e fiável.
Offline Martins SDI
  • Garagem : Renault Clio III
« Responder #5 em: 16 de Março de 2018, 13:28 pm »
Também tenho esta mesma dúvida. Já ponderei reprogramar o meu 68cv para 80 ou 85cv. Mas fico sempre na dúvida se não ficará a fazer muito fumo e até que ponto continuará fiável? O sistema de injeção Delphi já é problemático o suficiente. Depois põe-se também o problema da caixa que vai ficar curta.
Offline pedro1987
  • DCI 105 | RS172
« Responder #6 em: 16 de Março de 2018, 23:35 pm »
Até aos 90 é na boa. Nada de fumos
« Responder #7 em: 17 de Março de 2018, 10:55 am »
A embraiagem e a caixa sao os mesmos do de 85cv?
Se forem nao ha problemas, agora se a
embraigem/caixa etc foram feitos para suportar um determinado binario, e se aumenteres o mesmo, virás a ter problemas de futuro, que tanto pode ser longinquo como não...
« Responder #8 em: 17 de Março de 2018, 10:58 am »
continuação(visto nao poder editar)   ..... e o turbo tambem é o mesmo?... etc. etc.
« Responder #9 em: 17 de Março de 2018, 12:45 pm »
Bom dia.
Parece te existido dois tipos de caixa ou duas versões 1.5 DCI  85  2005/2007 e 2008/2010
Caixa: TRANSAXLE, MANUAL JR5 5/1 e TRANSMISSÃO DE ENGRENAGEM RÃPIDA 5/1 , ou será tudo igual?
https://www.wolflubes.com/PT_PT/products/ProductRecommendationResult.aspx?VehicleType=1&Brand=910030&Category=9107436&Type=91062730
https://www.wolflubes.com/PT_PT/products/ProductRecommendationResult.aspx?VehicleType=1&Brand=910030&Category=9107436&Type=91046482
« Última modificação: 17 de Março de 2018, 14:37 pm por Sls a GPL »
« Responder #10 em: 17 de Março de 2018, 14:39 pm »
uma caixa é manual e a outra não se não me engano
« Responder #11 em: 17 de Março de 2018, 20:05 pm »
Qual é a duvida em relação à caixa que não percebi...
O Dci 70 usa uma caixa (JH...) mais curta que a do dci85 (JR5124) todo o sistema de embraiagem, etc, é perfeitamente compativel entre ambos.
O clio 3 fase 2 dci 90 usa a caixa JR5306 que tem a 5 velocidade um pouco mais longa ainda que a JR5124 do dci85, mais uma vez, perfeitamente compativel entre ambos.
« Responder #12 em: 17 de Março de 2018, 21:04 pm »
O que o user deverá querer saber é se a caixa do de 70cv aguentara o mesmo binario do clio de 85cv,  para no caso de fazer uma repro ficar descansado com a inexistencia de maior desgaste desse orgão...
Como sabemos as caixas e restantes  orgaos da  transmissao estao limitados ao binario correspondente á potencia de cada modelo.
« Responder #13 em: 17 de Março de 2018, 22:54 pm »
Não me parece que seja assim tão linear, há sempre margem para aguentarem mais
Offline Martins SDI
« Responder #14 em: 18 de Março de 2018, 12:05 pm »
A minha dúvida era mesmo se se justifica reprogramar, tendo em conta que a caixa de um 68cv é mais curta que por exemplo uma de 85cv.
