Autor Tópico: Clio I - Barulho metálico em andamento  (Lida 1992 vezes)
Offline Alipio
  • Localidade: Madeira
  • Garagem : renault clio I 1.2 (1996)
« em: 19 de Março de 2018, 09:45 am »
Bons dias.
Venho solicitar a vossa ajuda no seguinte.
Tenho um velhinho clio I (1996 - 1.2) que me é muito fiável, e que após uma revisão mais profunda, ficou quase perfeito.
De vez em quando faz uma espécie de barulho metálico em andamento, mas ainda não percebi qual a causa.
Parece ter a haver com a direção ou travões (tem pastilhas colocadas a cerca de 1.000km e ainda estão bem novas).
Quando começa o barulho, se der uma guinada ele pára, se a direção estiver alinhada, ou então quando pressiono o travar.
O barulho tem mais intensidade, conforme a velocidade de rotação do pneu.
Já o levei ao mecânico e o barulho nunca surge quando o mecânico está dentro do carro, e conforme diz o mecânico e bem, não vai mexer em nada sem saber o que é.
Acham que tem alguma coisa a haver com os discos de travão?
(Isto porque a cerca de 3/4 anos ia mudar os discos e fui deixando passar o tempo, até foram comprados e estão na arrecadação).
Offline Martins SDI
  • Garagem : Renault Clio III
Re: Clio I - Barulho metálico em andamento
« Responder #1 em: 19 de Março de 2018, 12:52 pm »
Verifica se as pinças de travão têm folga. Pode vir daí. Verifica também se calços estão bem montados e se não ficam com folga quando o carro não está travado.
Offline Alipio
« Responder #2 em: 20 de Março de 2018, 14:14 pm »
Ok,
obrigado pela sugestão.
