Autor Tópico: Clio II dci - ralenti incerto ao mudar filtro de gasoleo  (Lida 6488 vezes)
Offline ClioVegas
  • Garagem : Renault Clio II 1.5 dci
« em: 22 de Março de 2018, 16:02 pm »
Bem, este ano aventurei-me a fazer a revisão em casa. Mudança de óleo, filtro de óleo, ar e gasóleo.
Correu tudo bem, mas a mudança de filtro de gasóleo não sei se ficou bem feito, passo a explicar:
Mudei da seguinte forma:
- tirei as tubagens de gasóleo
- puxei o filtro
- retirei o gasóleo do filtro antigo para ver se tinha limanha, se o gasóleo estava muito sujo (nada, limpinho mesmo)
- coloquei o filtro novo
- coloquei as tubagens
- pressionei a pera ate deixar de ver bolhas nas tubagens de gasóleo.
- meti o carro a trabalhar, tinha ralenti incerto, acelerei o carro durante 20-30 segundos as 1500rpm, depois dei umas gazadas até às 2500rpm, o ralenti ficou certo.
Mas constatei que com o motor a trabalhar, há bolhas pequenas nas tubagens, mais parece espuma.
Depois de mudar o filtro, o carro a frio, assim que se liga, falha um bocado ao ralenti, nota-se mais na manete das mudanças que das uns solavancos de vez em quando para além das vibrações normais vindas do motor.
Assim que o carro mexe, o motor não falha, soluça, puxando não há problema, luzes, fumo, nada.
Assim que aquece o motor fica bastante certo, aliás, se deixar ao ralenti a frio, passado 1 minuto ou pouco mais o ralenti começa a estabilizar e a ficar certo.
Mesmo a quente noto que há uma gênero de espuma nas tubagens que não sei se é o sistema mal purgado ou normal, visto que nunca mudei nenhum filtro e o antigo, não havia estás bolha/espumas nas tubagens.
Deixei um vídeo com ele ao ralenti, pelo vídeo não se nota o falhar, apesar de ter sido filmado com o motor frio, mas no carro, nota-se pelas vibrações uns solavancos de vez em quando.
https://drive.google.com/file/d/1nShyVoDQuYyrabd3OxFaiDauOCD7XuFt/view?usp=drivesdk
Acham que deva purgar novamente o sistema? Será normal?
Offline CarM
Re: Clio II dci - ralenti incerto ao mudar filtro de gasoleo
« Responder #1 em: 22 de Março de 2018, 19:03 pm »
Isso passa, quer é km ;)
Offline ClioVegas
« Responder #2 em: 22 de Março de 2018, 19:30 pm »
Quer dizer que aquela gênero de espuma/bolha passa com os km?
E os gênero de soluços/solavancos que dá ao ralenti?
Offline CarM
« Responder #3 em: 22 de Março de 2018, 23:03 pm »
Isso acontecia imenso na Traffic, após a revisão, mas uns 2 dias depois desaparecia..
Offline ClioVegas
« Responder #4 em: 22 de Março de 2018, 23:57 pm »
Neste caso já está a fazer 2 semanas que troquei o filtro...
A única coisa que me queixo é de uns soluços durante os primeiros segundos/minutos a frio, de resto, o carro está impecável. Em andamento, não há qualquer problema ou defeito.
Offline ClioVegas
« Responder #5 em: 24 de Março de 2018, 10:20 am »
Vou tentar purgar novamente o filtro de gasóleo. Tive a ler aqui no fórum a maneira de mudar, e pelo que li, a maneira é ligar todas as tubagens menos a branca, bombear o sistema até sair gasóleo pela linha branca, só depois disso colocar a respectiva linha no sítio devido. Será isso a maneira eficaz?
Offline Tiago Carvalho
  • Garagem : Clio IV 1.5dci 90cv
« Responder #6 em: 30 de Março de 2018, 20:00 pm »
O filtro é o correto para teu carro? Que marca é?
Offline ClioVegas
« Responder #7 em: 31 de Março de 2018, 16:54 pm »
O filtro é um Wix referência WF8362. Será errado? Fui a um mecânico que me disse que a Wix é boa mas para filtro de combustível para aquele motor não recomendava e que só metia Mann Filter ou Purflux. Será a qualidade do filtro má que está a causa os problemas?
Tentei purgar novamente o sistema, tirei o filtro, tirei o gasóleo do filtro, voltei a meter as mangueiras, menos a branca, dei a pera ate sair gasóleo pela linha branca, meti a mangueira, dei a pera mais um bocado.
Mas ficou na mesma, ao ralenti a frio falha, em andamento nem sinal de problema, a quente tudo certo, só o ralenti a frio é que falha. Também mexi nas ligações da caixa do filtro de ar para mudar o filtro... Já verifiquei e está tudo bem ligado...
Offline ClioVegas
« Responder #8 em: 31 de Março de 2018, 16:58 pm »
Já agora, o filtro anterior era um Mann Filter WK939/6.
« Responder #9 em: 31 de Março de 2018, 20:21 pm »
Verifica se não há bolhas de ar nos tubos,se houver, continua a existir uma entrada de ar.
Verificaste se faz fumo quando esta ao relantim ou acelerado ?
Pondera medir a pressão de combustível e ver o estado dos injectores.
Offline ClioVegas
« Responder #10 em: 31 de Março de 2018, 20:59 pm »
Bolhas há as que estão no vídeo, não é bolhas grandes, é uma espécie de espuma, pequenas bolhas, mas só na linha de retorno para o tanque, no resto, não há nada.
Não faz fumo nunca, ao ralenti em aceleração a fundo... Seja fumo preto, branco, azul etc.
E isto só aconteceu desde que mudei o filtro, antes de mudar filtro, o carro sempre teve ralenti certo sem problemas.
Offline ClioVegas
« Responder #11 em: 31 de Março de 2018, 21:01 pm »
Já agora, se andar nem 1km, nota-se que o ralenti estabilizar imenso e mal se nota falhas, mesmo com o carro a frio. Em andamento, zero problemas, seja em consumo, soluços, falhas, luzes, puxar, tudo normal.
« Responder #12 em: 02 de Abril de 2018, 16:41 pm »
Esse mecânico só mete Mann? Pergunta-lhe se ele sabe quem comprou a wix? A Mann...
« Responder #13 em: 02 de Abril de 2018, 19:31 pm »
Isso não quer dizer nada. Pode não ter havido alteração na qualidade do produto final. Muitas vezes resume-se à absorção de cotas de mercado.
« Responder #14 em: 04 de Abril de 2018, 20:14 pm »
Experimenta meter outro filtro, mete da Purflux ou assim :wink:
