Autor Tópico: erro df185  (Lida 8353 vezes)
Offline Jmorgado
  • Garagem : Laguna II 1.6
erro df185
« em: 04 de Junho de 2018, 22:35 pm »
Boa noite
estou com um problema na minha laguna 2 1.6. tenho o aviso da avaria do esp e do abs. Fui a uma oficina onde fizeram o teste com uma maquina(delphi). Disseram que era o modulo do abs que estava avariado. Consegui arranjar um com a mesma referencia. Ao fim de o substituir apagaram o erro. Ficou ok mas ao fim de andar uns metros voltou aparecer o erro. Ao ligar à maquina disseram que o erro era o mesmo. Como não estava para estar com sugestões sem serem concretas dirigi-me hoje à renault para fazerem um diagnostico. O erro é o mesmo mas foi-me dito que tenho o (solenoid)sensor do servo freio em curto circuito e que voltou a danificar o outro modulo abs. Também fui informado que sensor e o modulo abs tem que ser igual, ou seja retirado do mesmo carro se eventualmente arranjar as peças numa sucata.
Perante tudo isto não sei o que fazer e precisava de alguém que me ajuda-se neste assunto.
Offline andresilvac4
  • Localidade: Sabrosa
Re: erro df185
« Responder #1 em: 05 de Junho de 2018, 02:21 am »
Sem conhecimento concreto a maneira mais fácil será comprar o sensor e o módulo do mesmo carro pois evita programações mas custa me a crer que por causa de um sensor se tenha que substituir uma centralina julgo que haja forma de programar o sensor na centralina.
Offline Jmorgado
Re: erro df185
« Responder #2 em: 05 de Junho de 2018, 11:43 am »
Bom dia
Eu também acho um pouco estranho toda esta situação. Mas o que me foi dito pelo chefe de oficina da Renault é que esse sensor do servo freio tem q ser do mesmo carro que tenha o módulo abs. Se for mesmo isso não estou a conseguir arranjar nas sucatas, uma vez que a Renault já não comercializa este material. (Vergonha).
Re: erro df185
« Responder #3 em: 05 de Junho de 2018, 16:18 pm »
Pede uma segunda opinião noutro lado de preferência um bom eletricista que também faça serviços de mecânica /abs já agora que zona és tenho alguns contactos na zona norte a nível de sucatas e até agora tenho sido bem servido.
Offline Jmorgado
Re: erro df185
« Responder #4 em: 05 de Junho de 2018, 17:23 pm »
Boas. Sou de Viseu. Já procurei nas sucatas. Todas elas têm lá lagunas mas são todas a diesel. Cmpts
Re: erro df185
« Responder #5 em: 06 de Junho de 2018, 09:16 am »
Acho isso bem estranho, aliás nem estou a reconhecer esse tal sensor de servo
Offline Jmorgado
Re: erro df185
« Responder #6 em: 06 de Junho de 2018, 10:32 am »
Bom dia. Junto uma foto dos sensores que estão no servo freio. Pelo que me disseram um deles está em curto...
Offline Jmorgado
Re: erro df185
« Responder #7 em: 14 de Junho de 2018, 21:37 pm »
Boa noite
Desde ontem o erro que me dava sobre este assunto DF185 deixou de acusar. Neste momento tenho tudo a funcionar. ABS e ESP. O que me leva a crer que no tempo de chuva ou humidade o erro aparecia nestes 2 dias como está calor está a funcionar. Gostaria de saber se alguém sabe da possibilidade de já ter acontecido a ficha do módulo abs ou outro tipo de ficha fique em curto por causa da humidade.
Offline Jmorgado
Re: erro df185
« Responder #8 em: 25 de Agosto de 2018, 12:26 pm »
Bom dia.
Está comprovado que nos dias de calor deixo de ter este erro no abs e Esp. Será que alguém me pode ajudar a perceber o que se passa? Já fui a Renault mas não souberam explicar o que poderia ser.
Re: erro df185
« Responder #9 em: 26 de Agosto de 2018, 16:51 pm »
Se desconfias de humidade nada como pegares numa lata de spray limpa contactos e fazer uma limpeza nas fichas e cablagens da zona pode ser que deixe de dar erro com o tempo húmido.
Offline Jmorgado
Re: erro df185
« Responder #10 em: 11 de Setembro de 2018, 21:55 pm »
Boa noite. Já fiz esse procedimento todo nas fichas. Ainda hoje comecei andar com. Carrinha por volta das 11h. Como estava bastante calor o erro desapareceu. Fiz o teste travando em areia pra perceber se o ABS estava a funcionar. Verifiquei que sim. Andei o dia todo até a uma hora atrás sempre a funcionará. Assim que a temperatura baixou voltou o erro. Já não sei o que fazer. Já fui a vários sítios e ninguém diz o que poderá ser.
Re: erro df185
« Responder #11 em: 12 de Setembro de 2018, 15:00 pm »
O sensor que falas é este ? nº3 ? a renault ainda vende 7701 206 646 --- são é 160.00€
Offline Jmorgado
Re: erro df185
« Responder #12 em: 18 de Setembro de 2018, 16:31 pm »
Boa tarde. Não consigo abrir o pdf. Pode enviar novamente? Abraço
Offline Jmorgado
Re: erro df185
« Responder #13 em: 15 de Agosto de 2019, 12:01 pm »
Boa tarde. Continuo com o mesmo problema. Existe alguém que possa dar uma ideia do que seja?
