Autor TĂłpico: Carrego para travar liga escova traseira  (Lida 2922 vezes)
Offline TiagoDuarte1990
  • Localidade: Espinho
  • Garagem : Renault Megane 2 2005
« em: 05 de Junho de 2018, 21:14 pm »
Boas, mais uma vez peço desculpa pela alguma ignorância, mas percebo pouco disto, mas a minha carrinha quando ligo as escovas está tudo bem, mas quando travo a escova traseira trabalha sem estar ligada, só acontece quando travo, alguém me pode ajudar com isto ? Obrigado pessoal
Offline noobzone01
  • Garagem : Clio II PH1
Re: Carrego para travar liga escova traseira
« Responder #1 em: 05 de Junho de 2018, 22:44 pm »
isso normalmente é algum contacto negativo corroído ou sem fazer contacto a 100%. Tive um problema parecido com o meu Clio (ativava a luz de nevoeiro no quadrante quando travava) e era o contacto negativo do farol que estava meio solto. Se for como no clio deverás ter 2 parafusos, 1 de cada lado, atrás da carpete por trás dos faróis. Tenta ver se o problema se mantém se desligares completamente os faróis. No meu caso consegui descobrir assim que era o farol esquerdo que apresentava problemas. Digo isto porque vi um video onde esses contactos que falei eram desligados quando as luzes estavam a funcionar e os sensores de estacionamento começavam a apitar e a escova a funcionar. Espero ter conseguido ajudar
Renault Clio Mk2 Ph1 1.2 RN
« Responder #2 em: 06 de Junho de 2018, 09:11 am »
A uch não apanhou água recentemente?
« Responder #3 em: 09 de Junho de 2018, 09:53 am »
O que é a UCH ? Peço desculpa pela ignorância
Offline andresilvac4
  • Localidade: Sabrosa
« Responder #4 em: 09 de Junho de 2018, 18:20 pm »
Não sei se ajuda mas quando comprei a minha megane aos primeiros dias de chuva fiquei sem escova traseira e as portas (mala e vidro) não funcionavam andei a desmontar e depois de limpo todas as fichas e botões com Wd40 voltou tudo a funcionar normalmente nunca mais avariou tenta dar uma limpeza a todas as ligações e fichas as vezes um bocadinho de ferrugem ou verdete numa ligação atrofia as outras todas ainda por cima com este tempo húmido.
« Responder #5 em: 09 de Junho de 2018, 22:15 pm »
Unidade de Controlo do Habitáculo
