Autor Tópico: Ruido - CLIO IV  (Lida 2163 vezes)
Offline MRU
  • Garagem : Clio IV Limited 1.5 DCI
Ruido - CLIO IV
« em: 11 de Junho de 2018, 10:51 am »
Boas pessoal,
Já a algum tempo para cá que quando faço uma curva mais apertada oiço um ruído vindo da saída de ar que fica junto ao para brisas no tablier.
O ruído é exatamente o mesmo que é feito quando se deixa um papel como o do parquímetro em cima do tablier e fazemos uma curva mais apertada, ou seja, dá para perceber claramente que é um papelinho a arrastar no plástico. Por exemplo, se fizer uma curva apertada para a esquerda dá para ouvir ele a arrastar da esquerda para a direita (e se for uma curva para a direita, ouve-se da direita para a esquerda).
O problema é que o ruído vem de dentro da saída de ar, ou seja, aquilo que suponho é que me tenha esquecido de tirar o papel do parquímetro de cima do tablier e ele tenha acabado por entrar na saída de ar, ficando lá preso.
Alguma ideia de como tirar ele de lá?
Cumps.
Re: Ruido - CLIO IV
« Responder #1 em: 11 de Junho de 2018, 14:19 pm »
No clio 4 não sei se o plástico da saída do ar sai ou não, mas verifica se nas extremidades e no meio, se tem parafusos ou não.
Offline MRU
Re: Ruido - CLIO IV
« Responder #2 em: 11 de Junho de 2018, 15:41 pm »
Parece-me que não...
Re: Ruido - CLIO IV
« Responder #3 em: 12 de Junho de 2018, 02:02 am »
Nesse caso, deve sair junto com o tablier.
Pelas aberturas não consegues ver se há lá algum objecto?
Offline MRU
Re: Ruido - CLIO IV
« Responder #4 em: 12 de Junho de 2018, 11:38 am »
Não vejo nada pelas aberturas, tive de usar a câmara do telemóvel para olhar lá pá dentro pois as aberturas ficam tão juntas ao para brisas que é complicado ver com os próprios olhos.
O facto é que o ruído é o de um papel e percorre todo o tablier em curvas mais apertadas. É exatamente o mesmo ruido de quando se tem o papel do parquimetro em cima do tablier. Suponho que dentro dessas aberturas tenha um espaço onde o papel possa ter ficado preso, mas desconheço o "design" da "coisa"... Até cheguei a pensar que fosse alguma folha de alguma árvore nessa zona onde passa água entre o para brisas e o motor mas não...
Offline Ganzado75
  • Localidade: Alhos Vedros
Re: Ruido - CLIO IV
« Responder #5 em: 12 de Junho de 2018, 17:08 pm »
experimenta por a soufage no maximo po vidro e ve do lado de fora se notas alguma coisa presa nas ranhuras do plastico na saida de ar..
