Autor Tópico: Óleo no reservatório de expansão megane 2  (Lida 2953 vezes)
Offline andresilvac4
  • Localidade: Sabrosa
« em: 11 de Junho de 2018, 16:12 pm »
Boa tarde apos ter reparado o turbo da minha megane 2 1.5dci que partiu a carrinha ficou impecável acontece que esta semana fui verificar os níveis tudo certo mas apareceram uns micro gotas de algo que só pode ser óleo pela cor (preto) no cimo do vaso de expansão o antigelo continua com a cor verde forte não desceu de nível nem subiu o carro não aquece nem tem qualquer sintoma anormal simplesmente tem essas tais gotas no cimo.
Agora o turbo quando partiu espalhou óleo por todo o lado eu ainda forcei o carro a chegar a casa ficou tudo sujo mesmo ao desmontar reparei numa peça da admissão a qual ligava tubos do sistema de refrigeração que foi desmontado a minha pergunta será que estas gotas são sujidade que entretanto enquanto esteve desmontada escorreu para essa peça ou sinónimo de outra coisa pior?
Re: Óleo no reservatório de expansão megane 2
« Responder #1 em: 11 de Junho de 2018, 16:22 pm »
O aspeto dessas gotas são tipo raspas muito finas não são gotas propriamente ditas.
Obrigado e cumprimentos
« Responder #2 em: 12 de Junho de 2018, 01:58 am »
Pode ser só sujidade. É uma questão de veres se aparece mais.
« Responder #3 em: 13 de Junho de 2018, 09:11 am »
O turbo partir não passa para o circuito de refrigeração óleo, é fazer uma limpeza ao circuito e verificar se aparece mais contaminação
« Responder #4 em: 13 de Junho de 2018, 15:25 pm »
Não estou a dizer por ter partido mas enquanto o turbo esteve a retficar ter escorrido óleo para uma peça da admissão a qual passa líquido de refrigeração enquanto esteve desmontada mais ou menos dia e meio ter entrado óleo por onde não devia enquanto esteve fora do sítio.
« Última modificação: 15 de Junho de 2018, 00:00 am por Sls a GPL »
« Responder #5 em: 15 de Junho de 2018, 14:05 pm »
Pior cenário confirmado mais óleo e pressão a rodos no vaso de expansão... Junta da Colaça com passagem no mínimo (o carro nem aqueceu).
Carro parado até decidir o que fazer.
Cumprimentos e obrigado pelas sugestões
