Autor Tópico: Falta de potência  (Lida 3095 vezes)
Offline danyyelmorg
  • Localidade: leiria
  • Garagem : Renault laguna
Falta de potência
« em: 24 de Junho de 2018, 04:44 am »
Boas, eu tenho um laguna 2 com a motorização 1.9 dci de 2002 em que este tem falta de potência a baixas rotação e deita pastante fumo negro, sem aparecer erro algum. Obrigado pela atenção, espero por ajuda do grupo.
Re: Falta de potência
« Responder #1 em: 24 de Junho de 2018, 09:34 am »
O primeiro passo é limpar a egr e canais de gases associados.
Ler os valores com a clip não seria mau também
« Responder #2 em: 27 de Junho de 2018, 10:27 am »
Tem sempre que aparecer um erro nem que seja de falta de admissão
« Responder #3 em: 27 de Junho de 2018, 16:53 pm »
EGR ou sensor massa ar
Offline danyyelmorg
« Responder #4 em: 05 de Agosto de 2018, 17:59 pm »
Boas, aqui vai o veredicto deste problema, resolvido na renault, turbo com folga, EGR com menos de um ano não fechava [egr trocada a um ano na boche, e não viram que o turbo a danificou] além de outras situações que não têm a ver com o caso, [amortecedores, sonda temperatura exterior, e cabelagem destruída no motor] lá foram mil euros, problema resolvido 👍
Offline sylver
  • Localidade: GAIA
  • Garagem : Renault Clio ,Laguna
« Responder #5 em: 13 de Agosto de 2018, 03:04 am »
Colega já tive na minha um turbo com folga é aquilo andava que se fartava até que as 3500 a turbina rodeava no caracol .no meu caso a carrinha até trepava ao subir.da me a entender que tinhas eras geometria pressa ou wastegate rota ou sem vacuum
Offline sylver
  • Localidade: GAIA
« Responder #6 em: 13 de Agosto de 2018, 03:08 am »
Venho corrigir pois não consegui editar rossava no caracol do turbo as 3500 e fazia barulho metálico.claro que bebia óleo daí mudar o turbo depois.
« Responder #7 em: 14 de Agosto de 2018, 20:08 pm »
Sim neste caso seria mais a geometria presa, o que vale é que já está resolvido. Já agora aproveito para agradecer por teres posto aqui a resolução, é que a maior parte da malta vem pergunta e depois não chegamos a saber o que era :wink:
