Autor Tópico: Consumo Elevado  (Lida 1963 vezes)
Offline manganao
  • Localidade: Caldas da Rainha
  • Garagem : Renault Megane II 1.4 4P
Consumo Elevado
« em: 03 de Julho de 2018, 11:29 am »
Boas tenho 1 megane de 2006 1.4 98cv de 4 Portas e ele está com um consumo cerca de 1.2 L de consumo mais do que quando o comprei antigamente ele marcava 6.8L agora está nos 8L, o problema é que está tudo bem eu até troquei as 4 bobines que elas estavam a avariar e aproveitei e troquei as 4 velas e pus de iridium os filtros estão novos, que outras peças puderam estar a fazer aumentar os consumos?
Offline manganao
Re: Consumo Elevado
« Responder #1 em: 03 de Julho de 2018, 11:29 am »
Por exemplo hoje vim a Lisboa meti o computador de bordo no zero na distância tem 89.2km na média 98.3km combustível gasto 7.8L média 8.7L
Re: Consumo Elevado
« Responder #2 em: 03 de Julho de 2018, 20:33 pm »
há vários factores que influenciam os consumos, por exemplo a pressão dos pneus, ac, vidros abertos, peso, temperatura do ar, etc.
Se essas variáveis forem as mesma que antes, pondera verificar se os valores lidos pelos sensores do motor estão dentro dos parâmetros normais ou se há algum a ler valores fora do normal, e então depois, verificar o que causa isso.
Offline manganao
Re: Consumo Elevado
« Responder #3 em: 03 de Julho de 2018, 23:45 pm »
Offline manganao
Re: Consumo Elevado
« Responder #4 em: 03 de Julho de 2018, 23:55 pm »
é normal o colant estar a 83º na autoestrada ?
Re: Consumo Elevado
« Responder #5 em: 04 de Julho de 2018, 00:23 am »
Sim, devido a deslocação do ar, a temperatura do liquido de refrigeração baixa, quando o carro está parado, aumenta.
