Autor Tópico: Motor vidro  (Lida 4538 vezes)
Offline G_Ribeiro
  • Localidade: Alenquer
  • Garagem : Renault Clio 1.5
Motor vidro
« em: 16 de Julho de 2018, 23:03 pm »
Boa noite.
Queria pedir ajuda em relação ao motor do vidro do lado do pendura.
Já fui a uma especialista de peças para trocar o motor.. inicialmente ligou o directo é assim trabalha. Mandou-me trocar o botão e para passar num eletricista..Troquei o botão do lado do condutor por um novo ficou a trabalhar passado uns dias deixou novamente de trabalhar. Mas não fui ao Eletrecist.
Neste momento ele fechar o vidro fecha sempre abrir e só quando lhe dá na cabeça.
Já aconteceu isto a alguém?
Offline G_Ribeiro
Re: Motor vidro
« Responder #1 em: 16 de Julho de 2018, 23:12 pm »
É um renault clio II de 2002 comercial. Peço desculpa pelo lapso.
Re: Motor vidro
« Responder #2 em: 17 de Julho de 2018, 00:46 am »
O vidro que não funciona é do lado do condutor ou do pendura?
Experimenta limpar os contactos da ficha da porta.
Offline G_Ribeiro
Re: Motor vidro
« Responder #3 em: 17 de Julho de 2018, 07:34 am »
Bom dia.. e do lado po pendura.. troquei foi o botão do lado do condutor..
Re: Motor vidro
« Responder #4 em: 17 de Julho de 2018, 13:52 pm »
E o botão do pendura tem um comportamento igual?
Offline G_Ribeiro
Re: Motor vidro
« Responder #5 em: 17 de Julho de 2018, 14:01 pm »
Sim tem.. também só fecha não abre..
Re: Motor vidro
« Responder #6 em: 18 de Julho de 2018, 08:39 am »
Nesse caso o problema pode estar na uch.
Eu vou procurar o esquema elétrico dos vidros e depois coloco aqui, para ser mais fácil identificar a cablagem do circuito e as respectivas fichas.
Re: Motor vidro
« Responder #7 em: 18 de Julho de 2018, 09:53 am »
Modulo do elevador estragado.
Re: Motor vidro
« Responder #8 em: 18 de Julho de 2018, 13:22 pm »
scenic, o clio 2 tem modulo de vidros? não é a uch que faz essa função? Eu julgo que é a uch.
Re: Motor vidro
« Responder #9 em: 18 de Julho de 2018, 14:34 pm »
Tens razao Sergio, isto o PDI é lixado.
mas se só tem problemas com o vidro então tem a ver com os botoes.
Offline G_Ribeiro
Re: Motor vidro
« Responder #10 em: 18 de Julho de 2018, 20:35 pm »
Eu coloquei uma em segunda mão perto de um ano.. e a uns meses tinha um fusível do uhc  queimado.. não existe fusível nenhum específico aos vídros.. funciona tudo pelo uhc?
Re: Motor vidro
« Responder #11 em: 18 de Julho de 2018, 20:36 pm »
No meu clio, uma vez o vidro ganhou vida própria e abria sozinho quando lhe dava na gana e teve que levar uma uch nova lol
Ele já trocou o botão do condutor e ambos não abrem nem o do pendura, ou seja 3 botões diferentes não abrem o vidro, só fecham parece-me que o problema está no comando do motor, ou seja, não chega corrente ao motor para o sentido de fechar.
Agora é preciso saber se chega informação à uch e se sai da uch.
G_ribeiro, começa por pegar num multímetro e verificar se o botão do pendura e o do condutor, dão sinal de abrir e de fechar o vidro. Como fazes isso? Pegas no multímetro e medes as resistências dos terminais do botão, com exepção dos terminais da luz do botão, deves ter circuito aberto se não tiver o botão premido. Quando carregares para abrir ou para fechar, a resistência entre os terminais deve variar.
Sem o esquema elétrico é mais difícil de te dizer quais são os terminais que deves verificar, vou ver se encontro o esquema.
Os fusíveis dos vidros é um com mais outras funções, mas ai não abria nem fechava.
Offline G_Ribeiro
Re: Motor vidro
« Responder #12 em: 19 de Julho de 2018, 08:01 am »
Ok. Mas mesmo a corrente do botão só? Desligado da ficha certo? Obrigado
Re: Motor vidro
« Responder #13 em: 19 de Julho de 2018, 08:46 am »
Sim, retiras o botão do carro e medes a resistência dos terminais do botão.
Vê este tópico, tens lá tudo o que precisas - https://www.renaultpt.com/index.php?topic=19958.0
Offline G_Ribeiro
Re: Motor vidro
« Responder #14 em: 19 de Julho de 2018, 10:37 am »
Ok. Vou ver este link com calma.  Se precisar da sua ajuda depois digo qualquer coisa. Obrigado pela disponibilidade.
