Autor Tópico: ERRO DA LUZ DE SERVIÇO  (Lida 2072 vezes)
Offline pmbn
  • Localidade: Leiria
  • Garagem : Laguna 1.9 Dti
« em: 17 de Julho de 2018, 22:11 pm »
Boa noite,
Venho aqui expor a minha situação pois já vi vários tópicos aqui no Forum, mas em ambos nenhum diz como terminou e qual a resolução pelo que venho pedir a Vossa ajuda e ver se alguém teve uma experiência parecida que possa dizer como resolveu.
a minha laguna 1.9 DTI K56 liga normalmente, mas após iniciar a marcha se o fizer calmamente e mantiver nas 2200 rpm acende a luz de servico e a luz de erros de injecão/elétricos/eletrónicos e fica totalmente sem potencia, mas se acelerar um pouco mais por voltas das 2800 rpm ela apaga, no caso de arrancar de forma mais acelerada a luz nunca acende, mas no caso de reduzir para as 2200 rpm e mantiver ai ela volta a acender
Realizei o teste a ECU com uma delphi e deu o seguinte erro:
DF043 - Manete do controlo de velocidade de cruzeiro, zona de funcionamento inválida
- Permanente
A minha carrinha não tem cruise control.
Já despistei fichas, instalação elétrica, etc.
Alguém que possa ajudar?
Desde já o meu obrigado.
Re: ERRO DA LUZ DE SERVIÇO
« Responder #1 em: 18 de Julho de 2018, 08:33 am »
O erro aponta para o potenciómetro do pedal do acelerador avariado.
Podes fazer um teste ao pedal e verificar se a alteração de resistência das duas pistas é coerente ou não.
Se houver zonas com mais ou menos resistência em relação à quilo que é esperado, significa que as pistas estão gastas e precisas de trocar o pedal.
Offline pmbn
« Responder #2 em: 18 de Julho de 2018, 20:32 pm »
Obrigado Mods, vou testar, depois dou desenvolvimentos.
Obrigado pela ajuda.
Offline pmbn
« Responder #3 em: 01 de Agosto de 2018, 21:15 pm »
Boas noites,
após ter testado e mesmo assim ter arranjado um novo potenciometro do acelerador continua na mesma, mais alguém que possa dar uma ajuda?
« Responder #4 em: 02 de Agosto de 2018, 00:57 am »
Já retiraste as fichas do calculador de injecção? As vezes é só mau contacto nas fichas.
