21 de Junho de 2026, 11:57 am
Geral Renault
Clio IV 2016 - Estalos
Tópico: Clio IV 2016 - Estalos (Lida 14088 vezes)
MRU
Garagem : Clio IV Limited 1.5 DCI
Re: Clio IV 2016 - Estalos
Responder #30 em:
20 de Agosto de 2018, 16:00 pm »
Pergunta: não serve de nada tentar aplicar algum tipo de lubrificante diretamente no trinco, sem desmontar a porta, correcto?
Responder #31 em:
20 de Agosto de 2018, 17:57 pm »
Serve, para gastar lubrificante
Não, isso tem mesmo que se chegar à fechadura, sem lá chegar é o mesmo que estar quieto
MRU
Responder #32 em:
23 de Agosto de 2018, 09:02 am »
A saga dos barulhos continua... Agora quando viro o volante rapidamente, por exemplo, ao estacionar, faz uma guinchada... O que é que pode ser? É melhor ir logo a renault ou dá para andar com ele assim mais uns tempos?
Responder #33 em:
24 de Agosto de 2018, 02:54 am »
E o barulho é dentro ou fora do carro?
Se for dentro: As vezes acumula-se lixo na coluna de direção e basta ajustar a altura do volante umas 2 ou 3 vezes seguidas para o ruÃdo desaparecer.
Se for fora: Pode ser por várias coisas, folgas ou algo estragado. Tem que ser visto com mais atenção para se saber se é algo que precisa de intervenção ou não.
MRU
Responder #34 em:
24 de Agosto de 2018, 09:16 am »
Era por fora, quando acontece não sinto nada no volante nem nenhum comportamento estranho.
Entretanto ontem e hoje já voltei a andar com ele e não voltou a fazer nenhum barulho. Já reparei que o barulho surge após abusar mais dele em curvas (até pode ser coincidência), mas ontem foi diferente porque não abusei do carro, fiz uma viagem bastante curta até e ele tinha estado parado a noite toda.
Responder #35 em:
24 de Agosto de 2018, 10:25 am »
Isso pode ser desgaste nalguma peça da suspensão. Não deve ser nada de especial, alguma borrachita gasta.
MRU
Responder #36 em:
27 de Agosto de 2018, 18:47 pm »
Hoje de manhã os barulhos começaram a voltar... Ira parece que este carro é muito sensivel ao pó lol...
Sls, para lubrificar as borrachas à volta das portas, aquelas grossas, uso vaselina ou wd40 specialist de silicone? (Na renault disseram para usar vasilina da outra vez, mas não sei qual será melhor). Suponho que venha dai o problema pois os vidros não estão a ranger desta vez (ainda lol).
MRU
Responder #37 em:
28 de Agosto de 2018, 11:21 am »
Depois de algumas pesquisas pela net vi que muita, mas mesmo muita gente tem exactamente os mesmos ruÃdos em vários carros diferentes. Parece ser um problema "comum".
A questão aqui prende-se com o método correcto de lubrificar as borrachas das portas porque alguns dizem que lubrificantes de silicone ainda faz pior e que se deve usar vaselina (como me foi indicado na Renault), enquanto outros dizem que a vaselina estraga as borrachas e que o correcto é usar spray de silicone... Enfim não sei qual será o melhor producto, na Renault pelo que sei usam vaselina (que teoricamente acaba por degradar as borrachas com o tempo?...)
alvaro carvalho
Responder #38 em:
28 de Agosto de 2018, 13:06 pm »
Eu já pus vaselina liquida e outra vez creme, e depois volta ao mesmo.
O mais giro é que ja tive durante a minha vida, e ainda tenho dois, a volta de 10 Renaults e só no Megane III é que eu noto isto.
MRU
Responder #39 em:
28 de Agosto de 2018, 14:07 pm »
Pois. A Renault defende vaselina mas online a malta diz que é do pior que se pode usar para as borrachas, e que apesar de funcionar temporariamente, dura pouco.
Outros defendem o uso do spray de silicone como soluçao muito mais duradoura e sem efeitos nocivos para as borrachas, mas alguns dizem que faz ainda pior a nivel de ruidos... o que me deixa com medo de experimentar.
Fico impressionado como é que este tipo de problemas são tão comuns. O meu antigo carro de guerra nunca teve ruidos parasitos das borrachas, mesmo 20 anos depois lol... Este é tratado com tanto cuidado, não anda na "guerra" e parece uma flor de estufa.
MaNeL
Localidade: Viana do Castelo
Responder #40 em:
28 de Agosto de 2018, 14:54 pm »
voces estão a falar das borrachas das molduras das portas? se sim experimentem colocar cera onde as borrachas vão tocar...
Clio mk3 dci:
Responder #41 em:
29 de Agosto de 2018, 00:58 am »
As borrachas de antigamente não são as mesmas de agora
anfil
0.9 TCe
Localidade: Vila Nova de Gaia
Responder #42 em:
29 de Agosto de 2018, 07:32 am »
Como foi sugerido, colocar cera na pintura na zona de contacto entre lavagens resolve o problema.
Já no megane 2 tinha esse problema.
Não conheço mais nenhuma marca que tenha o mesmo problema e então japoneses é mesmo nenhum.
Vá-se lá entender as opções da marca.
Mas no fundo a culpa não é deles...
twingo 96 260 000 kms/Clio Gt line 2015 43 000
kms Civic aerodeck 98 233 000 kms
MRU
Responder #43 em:
04 de Setembro de 2018, 19:01 pm »
anfil qual é a cera que costumas aplicar? Pode parecer estranho mas nunca comprei cera para o carro dai não saber o que utilizar.
Entretanto tenho o WD40 de silicone, mas tenho receio de o utilizar pois da-me a sensação que vai piorar os barulhos (experimentei aplicar um pedacito numa borracha exterior só para ver o resultado e fica demasiado "barulhenta" ao toque).
anfil
0.9 TCe
Responder #44 em:
04 de Setembro de 2018, 21:47 pm »
No meu caso uso aquela barata da carglass, aplicando após todas as lavagens anula esses ruÃdos,evita que os mosquitos se colem como lapas bem como as pintas de alcatrão.
Agora que dá trabalho, ai isso dá mas o resultado é muito bom.
Relativamente ao spray de silicone penso que não fará mal à borrachas e até as deve tornar mais macias pois penso ser esse o defeito principal delas.
Geral Renault
