Autor Tópico: Megane 85cv aguenta puxar atrelado?  (Lida 3281 vezes)
Offline Lucrivite
  • Garagem : Renault Megane 1.5dci (2007)
« em: 24 de Julho de 2018, 20:36 pm »
Boa tarde a todos,
Estou a iniciar um novo negocio, na area da Street Food, e comprei uma Piaggio Ape 50 ja transformada e preparada para o negocio. Ela tem motor e anda  :grin: mas obviamente que nao da para grandes viagens nem tenho muitas intençoes de andar com ela, seria apenas para situaçoes em que o carro nao pudesse chegar ate ao destino.
Posto isto, tenho um Renault Megane II (ano 2007) 1.5dci de apenas 85cv  :cry:
Estava a planear mandar colocar o gancho de reboque e comprar um atrelado semelhante ao do seguinte exemplo (a moto e' tal e qual a esta e seria para ser exatamente assim):
https://www.facebook.com/reboquesdjr/photos/a.754043214704100.1073741827.736574753117613/1242547859186964/?type=3&theater
https://www.facebook.com/reboquesdjr/photos/a.754043214704100.1073741827.736574753117613/1242547992520284/?type=3&theater
https://www.facebook.com/reboquesdjr/photos/a.754043214704100.1073741827.736574753117613/1242548002520283/?type=3&theater
Ja estive a pesquisar no livrete do carro e diz que posso rebocar ate' 1300kg com travao, mas sem travao (que seria o meu caso) tem "XXXX"  :sad: isso significa que o meu carro nao esta' legalmente autorizado a rebocar atrelados sem travao?
Ou posso ate aos 750kg (com carta de ligeiros)?
Mas a verdadeira duvida e'..... o meu carro aguenta com isso?  :huh: :huh:
A moto deve pesar a volta dos 400kg e o atrelado, se for este especifico, acho que nao chega aos 100kg.
Portanto as minhas duvidas sao:
. O meu carro pode puxar atrelado sem travao?
. O meu carro aguenta puxar isto?
Pois somente tem 85cv.. eu noto diferença quando somos 4 passageiros + bagagem.
Agora assim estou na duvida se nao vou rebentar com o carro todo (embraiagem é certo que tera' desgaste muito mais rapido, mas nao va tambem rebentar com o turbo ou outros problemas..), nao sou entendido de carros.
Tambem nao quero chegar a uma subida e o carro andar para tras ou se tiver que parar e arrancar novamente ele nao conseguir  :assobio:  :laugh:
Alguem por aqui com experiencia em atrelados/reboques e que conheça bem este motor.. se me conseguir tirar a duvida, agradecia imenso  :dance:
Cumprimentos a todos.
Re: Megane 85cv aguenta puxar atrelado?
« Responder #1 em: 25 de Julho de 2018, 00:35 am »
Eu tenho um clio 1.2 16v 75 CV e reboco mais de 800kg sem problema nenhum. Num diesel com mais de 75cv então ainda terá menos problemas.
Em relação a carta tens que confirmar no código da estrada, não me recordo ao certo quais são os valores em relação ao peso. Mas para mais de 750 kg julgo que já é necessário carta.
Os reboques é a mesma coisa. A cima de um determinado peso é obrigatório travão. No livrete aparece só esse valor, porque abaixo do peso em que é obrigatório travão esta dentro do limite de peso bruto rebocável do carro.
« Última modificação: 25 de Julho de 2018, 00:43 am por Sls a GPL »
Offline Lucrivite
« Responder #2 em: 25 de Julho de 2018, 12:07 pm »
Bom dia, muito obrigado pela resposta!
E o seu atrelado é com travao ou sem travao?
Ja foi mandado parar pela policia (algum auto-stop, por exemplo) e que tenham verificado o reboque? Tentaram conferir algum dado em especifico para ver se estava nos conformes?
Em relaçao ao livrete, foi o que eu pensei, mas no carro de um amigo meu (muito mais potente), pedi-lhe para ver, por curiosidade, e tinha informaçao de peso com travao e tambem tinha informaçao de reboque sem travao (que eram os tais ate 750kg), no meu é que aparecem os "XXXX" no que diz respeito ao sem travao. No seu tambem aparece "XXXX" ? (no caso da pergunta acima dos auto-stops etc, eles nao verificaram esse detalhe?)
Mais uma vez, obrigado pela disponibilidade na resposta.
Abraço.
« Última modificação: 25 de Julho de 2018, 15:04 pm por Sls a GPL »
« Responder #3 em: 25 de Julho de 2018, 15:09 pm »
Não. No meu só tem peso bruto rebocável, sem especificação de ser com ou sem travão.
O importante é o peso bruto rebocável, desde que não excedas o peso bruto rebocável não há stress.
Em relação às operações stop ainda não apanhei nenhuma.
