Autor Tópico: Problema ignição.  (Lida 3052 vezes)
Offline Sergiodoo
  • Localidade: São jose do vale do rio preto-rj
  • Garagem : Clio 1.0 16v 2003
Problema ignição.
« em: 21 de Agosto de 2018, 04:36 am »
Amigos, estou com um problema no meu clio. Um 1.0 16v 2003.a bobina parou de faíscar os cilindros 3 e 4. 1 e 2 faíscam normal. Pode acontecer da bobina queimar somente um lado? Ou pode ter mais alguma coisa aí? ???
Offline MauroTM
  • Utilizador: MauroxD
Re: Problema ignição.
« Responder #1 em: 21 de Agosto de 2018, 05:26 am »
Bobine de ignição. Por precaução verificar também os cabos de velas.
Offline Sergiodoo
« Responder #2 em: 21 de Agosto de 2018, 10:42 am »
Amigo Mauro,  bom dia. Meus cabos de vela são presos a bobina... Estou com receio de ser algum sinal Q não esteja chegando a bobina, como por enquanto sou cego em elétrica,  não sei qual fio é qual na entrada da bobina...
« Responder #3 em: 21 de Agosto de 2018, 22:14 pm »
Mede a resistência entre os cabos que vão às velas, se não me engano, entre o cabo do cilindro 1 - 4  e o 2 - 3, a resistência de  um par e do outro não deve ter uma diferença superior a 0,4 ohm .
Como não tenho a certeza qual é a sequencia de pares, não faz mal, pois só na sequencia certa é que dá valores de resistência.
Por isso experimentas medir a resistência entre os vários cabos até veres quais são os pares que dão valores de resistência.
Se a diferença de resistência for superior a 0,4 ohm  ou não encontrares pares com valor de resistência é porque a bobine deu o berro.
Offline Sergiodoo
« Responder #4 em: 22 de Agosto de 2018, 02:02 am »
Medi.. deu 9k e alguma coisa.. porém acabei comprando outra e um sensor de rotação,  os 4 cabos agora dão centelha. Porém um cilindro ainda falha , como não sei Q manutenção o antigo dono dava ao carro, amanhã vou descobrir um jeito de tirar velas e bicos, trocar velas e dar uma geral nos bicos... Por hora parece Q o problema principal era mesmo a bobina, mesmo esta apresentando resistência nos secundários...
