Autor Tópico: Luz dos travoes (Bomba Central)  (Lida 1583 vezes)
Offline Rodrigues1994
  • Localidade: Vila Real
  • Garagem : Clio 2002 - 1.4 Dynamique
« em: 26 de Agosto de 2018, 00:41 am »
Boas pessoal,
Já de há uns tempos que reparo que quando desligo o carro na zona da bomba dos travoes oiço um soltar de ar... fica tipo "fffffff" durante uns 5 segundos.
Parece um ar sobre pressão...
Aquilo sempre me pareceu estranho, o carro trava bem por isso deixei andar..
Hoje apos ir ver o nivel do oleo e ao reparar que fez mais uma vez decidi desligar a ficha da tampa do oleo dos travões para verificar se faria alguma diferença.
Pus o carro a trabalhar e nada... fez o ar igual mas aconteceu algo estranho...
A ficha esteve desligada e o carro não me acusou em altura nenhuma falta de oleo...
Não seria suposto? pelo menos acender a luz (!)  ?
liguei e desliguei o conector e nada... ele continua sem dar nenhuma anomalia...
Acham normal isto? devo verificar a bomba dos travões?
È que este bufar cada vez que desligo o motor e agora isto da luz nao dar qualquer sinal não é normal...
Clio 1.4 2002 VR
Re: Luz dos travoes (Bomba Central)
« Responder #1 em: 26 de Agosto de 2018, 17:00 pm »
ninguem tem opinião sobre isto?
Clio 1.4 2002 VR
« Responder #2 em: 26 de Agosto de 2018, 22:52 pm »
O serviço de urgências é no hospital ;)
Tens que esperar que alguém venha cá ao fórum ver a pergunta e que saiba dar uma resposta.
Primeiro ponto, o assoprar deve ser o servofreio com fuga.
O sensor de nível de travões se não me engano, fecha o circuito quando o nível está baixo, por isso se desligaste a ficha ele vai sempre indicar que está cheio, mas se tirares a tampa fora, ai sim, vai acender a luz de travão ;)
« Responder #3 em: 26 de Agosto de 2018, 23:52 pm »
Ola
Desculpa nao era intensão de parecer urgente mas sim preocupação...
Obrigado pela resposta...
O liquido esta no maximo.. vou ver com o mecanico a ver se deteta algo...
Clio 1.4 2002 VR
Offline Martins SDI
  • Garagem : Renault Clio III
« Responder #4 em: 27 de Agosto de 2018, 14:14 pm »
Em primeiro lugar verifica a tubagem que vai do motor para o servofreio a ver se não tem fuga. Normalmente os servofreios quando rebentam não ficam ou apenas com um furinho. A membrana rebenta completamente.
« Última modificação: 27 de Agosto de 2018, 14:17 pm por Martins SDI »
