Autor Tópico: Problemas AC (Megane III)  (Lida 20238 vezes)
Offline Clauduxo
  • Garagem : Renault Megane III
« em: 28 de Agosto de 2018, 00:42 am »
Adquiri recentemente uma Megane III de 2012, 1.5 110cv. Procurei resposta à minha questão no forum, mas sinceramente não encontrei.
O problema é o seguinte, quando vou em estrada (velocidade não é importante) o AC começa gradualmente a reduzir mesmo que o tenha no máximo, quase como se o carro estivesse a utilizar toda a sua energia exclusivamente para o motor.
Isto acontece em viagens maiores.
Se depois disso, desligar o carro e voltar a ligar, já não há problema, continua a fazer frio e já trabalha normalmente. Pelo que tenho sabido, do compressor não será, se não não fazia frio nunca e falta de gás também pelo mesmo motivo. Disseram-me que poderia ser um fusível.
Alguma ideia? Já aconteceu a alguém?
Offline Pedrora
Re: Problemas AC (Megane III)
« Responder #1 em: 28 de Agosto de 2018, 22:48 pm »
Boa noite,
Estou exactamente com o mesmo problema num Megane 3 1.5 dci 2010.....
O carro já esteve na Renault 2 vezes e dizem não acusar nada e como funciona não sabem o que é.
Se alguém tiver uma dica eu também agradeço!!!!
« Responder #2 em: 29 de Agosto de 2018, 00:42 am »
Mas o que deixa de fazer, o frio ou a velocidade em que o ar sai?
Offline Pedrora
« Responder #3 em: 29 de Agosto de 2018, 10:35 am »
Deixa de sair ar da ventilação e não dá frio nem quente simplesmente nada....
Se parar o carro algum tempo quando se liga fica funcional de novo mas se fizer uma viagem acima de uma hora +/- volta ao mesmo....
Offline rtxs
  • Localidade: SANTO TIRSO
« Responder #4 em: 29 de Agosto de 2018, 12:31 pm »
 nao estaras a usar a opcao automatica? É que se assim for é normal que chegando a temperatura ele reduza a velocidade da ventoinha
« Última modificação: 30 de Agosto de 2018, 18:34 pm por Sls a GPL »
Offline Pedrora
« Responder #5 em: 29 de Agosto de 2018, 14:06 pm »
Tanto faz em automático como em manual a ventilação começa a reduzir até que não sai mesmo nada mas continua-se a ouvir o ar tipo no tablier.....
Não está fácil.....
Offline MM
  • Localidade: Evora
  • Garagem : Megane 3 Businesspack
« Responder #6 em: 30 de Agosto de 2018, 15:20 pm »
No meu, no lado do condutor não arrefece.... ouve-se um barulho estranho na saída de ar. à espera que o electricista venha de férias para ver que se passa!!!
« Responder #7 em: 30 de Agosto de 2018, 18:36 pm »
Isso pode ser algum selector das condutas de ar avariado, e fecha. em vez do ar ir para os ventiladores superiores, é direccionado para outro sitio qualquer.
Offline alvaro carvalho
« Responder #8 em: 30 de Agosto de 2018, 20:04 pm »
Já me aconteceu exactamente isso. Aliás isso está publicado algures por aí.
Eu pensava que seria algo mais complicado, mas falei com um vizinho que é eletricista na Renault, e ele disse-me logo que o gas deveria precisar ser carregado.
Levou-me o carro carregou e ficou impec. Alias disse-me que estava a 60%
Este verao andei em viagem naqueles dias de mais de 40º e nunca falhou.
Outra coisa que ele me disse, é que existe uma nota qualquer na Renault em que nestes carros, o AC deve ser carregado de 4 em 4 anos, para prevenir esse problema.
Nos anteriores nao era assim, pois tenho 2 carros um com 15 e outro com 11 e nunca precisaram carregar o AC.
Cumptos
« Responder #9 em: 30 de Agosto de 2018, 20:07 pm »
Offline Pedrora
« Responder #10 em: 31 de Agosto de 2018, 14:50 pm »
Álvaro obrigado pela dica!!!!
Eu não carrego o meu desde 2012......
Mas como disse o carro já esteve na oficina e não disseram nada ou talvez nem tenham verificado a carga do ac.
« Responder #11 em: 31 de Agosto de 2018, 17:53 pm »
O meu é de Agosto de 2013 e quem deu conta foi meu filho.
Emprestei-lhe o carro em Maio de 2017 para ir a Leiria e quando chegou queixou-se disso.
Ele é dependente do AC e faz as viagens sempre com ele ligado.
Eu sou do género, ligo durante um bocado, desligo, ligo e desse modo eu não me tinha apercebido totalmente do problema.
Mas depois eu fiz viagens de mais de meia hora e realmente o AC ficava com o problema descrito no inici9 do tópico.
Offline Clauduxo
« Responder #12 em: 31 de Agosto de 2018, 21:28 pm »
Agradeço as respostas.
De qualquer forma, não é estranho ser falta de gás uma vez que quando está “a frio” o AC funciona na perfeição?
Ainda assim, o meu AC foi carregado quando comprei o carro, ou seja, há menos de 15 dias. Pode ser uma fuga...mas lá está, faz frio, só não faz em viagens grandes.
É uma avaria estranha...
Offline andresilvac4
  • Localidade: Sabrosa
« Responder #13 em: 31 de Agosto de 2018, 23:57 pm »
Não será o motor da sofagem a dar as ultimas? Escovas ou assim?
« Responder #14 em: 01 de Setembro de 2018, 08:25 am »
Eu pensava como tu. E questionei o meu vizinho eletricista na Vesauto Cacem, tal como tu o fazes.
A verdade é que ficou bom depois de ser carregado.
Se fores da zona eu posso-te dar o contacto dele por MP.
