Autor Tópico: Ralenti instável laguna 2 1.6  (Lida 3233 vezes)
Offline malaquias
  • Garagem : Renault Laguna 1.6 16V GPL
« em: 08 de Setembro de 2018, 11:05 am »
Ora bem, tenho um laguna 2 1.6 16v de 2003 e recentemente começou a fazer um estranho ralenti e por vezes vai mesmo abaixo.
Isto acontece sempre que acelero ou desacelero, da primeira mudança ou marcha atrás. Ele basicamente vai às 400 ou 500 rpm e depois estabiliza. O problema de ir abaixo só ocorre se eu acelerar enquanto ele não está estável, caso contrário vai funcionando.
O carro também tem gpl e o instalador referiu ser velas mas também já li que podia ser a idle control valve? Onde fica essa peça?
Re: Ralenti instável laguna 2 1.6
« Responder #1 em: 08 de Setembro de 2018, 11:24 am »
Começa por limpar a borboleta. Ele faz isso quando esta a gasolina ou a gpl?
A folga das velas está afinada para os valores para gasolina, se sim retira-lhe 0,2mm à folga das velas.
Offline malaquias
« Responder #2 em: 08 de Setembro de 2018, 12:26 pm »
Ele tanto faz a gpl como a gasolina, é igual e começou a fazer de um dia para o outro depois de estar parado 2 ou 3 dias.
As velas nem sei como estão, provavelmente vou trocar para ver se resolve. Quanto ao corpo da borboleta isso é melhor mandar limpar é isso?
Filtro de ar foi trocado recentemente mas não resolveu, o instalador referiu velas, bobines ou algo na ignição mas o que acho estranho é ele andar bem, só faz mesmo naquelas situações.
E faz outras coisas às vezes, quando passa a gpl e se ouve o click, vai abaixo mesmo em andamento, mas não é sempre.
« Responder #3 em: 08 de Setembro de 2018, 12:48 pm »
Quando liga o gpl e o motor ainda está demasiado frio, isso pode acontecer, tipo um soluço, comigo acontece as vezes.
A borboleta limpas bem em casa, compra um spray para limpar carburadores, e depois tiras a caixa do filtro e limpas a borboleta.
As velas quais as que tens? se forem das normais como se de um carro a gasolina, retira 0,2 à folga como já tinha dito.
Offline malaquias
« Responder #4 em: 09 de Setembro de 2018, 20:37 pm »
A borbuleta deste não é preciso desmontar montes de coisas? Se for só tirar a caixa do filtro é fácil.
As velas são normais mas já devem tar bem gastas, vou trocar na terça e caso não resolva faço isso da borboleta.
« Responder #5 em: 09 de Setembro de 2018, 20:56 pm »
Julgo que está acessível, no 1.2 16v como o meu é que é um pincel conseguir lá chegar.
Offline malaquias
« Responder #6 em: 16 de Setembro de 2018, 19:53 pm »
Visto que pode ser útil a alguém, resolvi este problema trocando velas e limpando a borboleta ou corpo do acelerador. Isto limpei no sitio, sem desmontar do motor e foi suficiente.
Agora tem o ralenti certinho.
