Autor Tópico: DF137 Clio 1.5 dci  (Lida 15841 vezes)
Offline rafamartins98
  • Localidade: Cucujães
  • Garagem : Renault clio II PH2 1.5 dci 65cv
DF137 Clio 1.5 dci
« em: 12 de Outubro de 2018, 14:35 pm »
Boa tarde, o meu carro(Clio 2 ph2 1.5 dci 65cv de 2004) esta a acender as luzes de Stop, resistencia e motor quando se carrega a fundo numa subida.
Entretanto já liguei à maquina de diagnóstico e o erro que foi apresentado foi:
DF137-Função regulação da pressão da rampa, sendo que acusa tanto a pressão alta como baixa.
Alguem já teve um problema parecido que me possa dar uma ajuda?
Cumprimentos,
Rafael Martins
Offline Martins SDI
  • Garagem : Renault Clio III
Re: DF137 Clio 1.5 dci
« Responder #1 em: 12 de Outubro de 2018, 15:54 pm »
Problema relacionado com injeção. Provavelmente originado pela bomba de pressão da injeção a desfazer-se.
Offline RF1T
  • Localidade: V.N.Famalicão
  • Garagem : Megane III Coupé dCi, Laguna III Break GT
« Responder #2 em: 12 de Outubro de 2018, 16:16 pm »
Pode ser a bomba injectora que foi à vida, aconselho a não andar com o carro e ver isso de imediato numa oficina, porque se partiu alguma coisa na bomba injectora pode estilhaçar-se e levar pedaços de metal junto com o combustível para dentro do motor e desfazer os injectores.
Offline Slayer1973
  • Localidade: Vila Franca de Xira
  • Garagem : Opel e CITROEN
« Responder #3 em: 12 de Outubro de 2018, 19:05 pm »
Também pode ser um sensor porque me aconteceu uma parecida num citroen mas convém ver isso .
« Responder #4 em: 13 de Outubro de 2018, 01:09 am »
Então o melhor será verificar a presença de limalhas no circuito certo?
Offline Martins SDI
« Responder #5 em: 13 de Outubro de 2018, 15:52 pm »
Por descargo de consciência eu faria isso. Se não houver nada, em princípio basta-te trocar o sensor da rampa.
« Responder #6 em: 13 de Outubro de 2018, 18:53 pm »
Estive hoje a verificar e aparentemente não há presença de limalhas no circuito e os injetores estão bons de retorno portanto vou substituir o sensor da rampa e esperar que fique resolvido
« Responder #7 em: 13 de Outubro de 2018, 19:08 pm »
como é que foi feita a verificação da presença de limalhas?
Offline Martins SDI
« Responder #8 em: 13 de Outubro de 2018, 20:23 pm »
Convinha tirar o filtro do combustível, drenar para uma bacia preta e verificar a presença de pequenos metais.
« Última modificação: 13 de Outubro de 2018, 20:26 pm por Martins SDI »
Offline WD40
« Responder #9 em: 14 de Outubro de 2018, 23:05 pm »
Isso não é do sensor de rampa, é mesmo na bomba injeção
« Responder #10 em: 15 de Outubro de 2018, 22:48 pm »
A presença de limalhas foi efetuada através da remoção do filtro de combustivel e respectiva drenagem
