Autor Tópico: Temperatura  (Lida 7590 vezes)
Offline vascolopes
  • Localidade: sintra
  • Garagem : Clio 1,5 Dci Van
Temperatura
« em: 13 de Novembro de 2018, 23:36 pm »
Boas sabem me dizer onde dispara a ventoinha do clio 1,5 van de 2002 o meu chega ao meio e nada.
Re: Temperatura
« Responder #1 em: 14 de Novembro de 2018, 08:05 am »
A ventoinha dispara quando a temperatura sobe acima do meio.
Só o consegues verificar, se tiveres parado e a acelerar, porque a deslocação de ar com o carro a andar é suficiente para manter a temperatura do motor baixa.
No entanto é necessário ter o cuidado de verificar se a agua está a circular bem pelo radiador (ver se aquece uniformemente. Atenção com as mãos e a ventoinha para não haver acidentes), ver se a agua circula bem pelo circuito de refrigeração (ver temperatura dos tubos, principalmente o que vai do termostato até ao radiador) e verificar a temperatura do motor se corresponde ao valor apresentado no indicador do quadrante.
Offline vascolopes
Re: Temperatura
« Responder #2 em: 14 de Novembro de 2018, 14:07 pm »
Pois, os tubos os únicos que aquecem são os que vau para dentro do carro para a souflagem, de resto estão frios  não aquecem
Re: Temperatura
« Responder #3 em: 14 de Novembro de 2018, 14:22 pm »
Provavelmente problemas no corpo do termostacto
Offline vascolopes
Re: Temperatura
« Responder #4 em: 20 de Novembro de 2018, 08:06 am »
Pois... O carro esteve 1 hora a trabalhar os tubos estão todos quentes a temperatura não passa do meio mas a ventoinha não dispara e o engraçado é que o ponteiro da temperatura vai descendo ... Estranho  alguém me pode dizer como posso testar a ver se está td bem tanto com a ventoinha como o termostato sem trocar pois pode estar td bem.
Re: Temperatura
« Responder #5 em: 20 de Novembro de 2018, 08:46 am »
Se a agua passa pelo radiador, só depois de estar quente, ou seja, tens os tubos da sofagem quentes e o que vai ao radiador frio, e depois de aquecer mai um bocado, o que vai ao radiador começa a aquecer, é sinal que o termostato está a trabalhar bem.
Se o radiador aquece todo por igual, está bom.
É natural a temperatura baixar ligeiramente quando o termostato abre, porque o radiador liberta calor, mesmo com o carro parado.
Se o carro esteve só ao relantim, é normal que uma hora não tenha sido suficiente para atingir temperaturas altas.
O ideal é ter um termómetro para ir verificando a temperatura do circuito.
Mas só consegues atingir temperaturas altas ao ponto de a ventoinha disparar se tiveres a acelerar (2000 - 3000 rpm)
Podes verificar isso, após uma viagem, pois o motor já está quente e poupas tempo e combustível.
Offline vascolopes
Re: Temperatura
« Responder #6 em: 20 de Novembro de 2018, 10:35 am »
Ok , obrigado vou fazer isso hoje ao fim do dia a ver.
Offline vascolopes
Re: Temperatura
« Responder #7 em: 23 de Novembro de 2018, 14:11 pm »
Bem depois de todos os testes acho que o problema é só sensor que está no termostato, pois acho que é ele que faz disparar, pq se desligar a a ficha a ventuinha liga logo, só pode ser disso, o estranho mesmo é que a temperatura mesmo em esforço não passa do 5 tracinho do painel e nada
Re: Temperatura
« Responder #8 em: 23 de Novembro de 2018, 17:45 pm »
Um sensor novo, não é tão caro quanto isso que não possas comprar um para substituir esse.
No entanto não se perdia nada, ver se o sensor está bom ou não. É ver a referencia do sensor e ver qual a variação de resistência vs temperatura e ver se está dentro dos valores normais.
Offline vascolopes
Re: Temperatura
« Responder #9 em: 26 de Novembro de 2018, 11:46 am »
Bem mais uma tentativa, sensor novo e nada de ventoinha, o carro chega ao meio e nada não passa esforço e nada o raio da ventoinha não lhe apetece  :angry:
Re: Temperatura
« Responder #10 em: 26 de Novembro de 2018, 12:34 pm »
É mesmo assim, se ficares para ai uns 5 minutos ou mais a acelerar a 3 mil rpm  com o carro parado vais ver que a temperatura sobe e ela dispara. A ventoinha dispara quando sobe um ou dois traços depois do meio (para ai 89º a 98º C conforme seja o tipo de sensor, não tenho a certeza do valor exato).
Offline vascolopes
Re: Temperatura
« Responder #11 em: 26 de Novembro de 2018, 13:46 pm »
Ui isso fiz eu 10m as 3000rpm e nada ela não passa do meio, quando avança um pouco desce logo meio traco não passa do 5 traco tipo meio
Re: Temperatura
« Responder #12 em: 27 de Novembro de 2018, 13:24 pm »
Isso é normal, o radiador está quente?  O meu clio 1,2 16v também demora muito a aquecer.
Offline vascolopes
Re: Temperatura
« Responder #13 em: 27 de Novembro de 2018, 13:39 pm »
Sim td quente, tubos e radiador
Re: Temperatura
« Responder #14 em: 27 de Novembro de 2018, 17:58 pm »
Tens que espera qrue aqueça, o próprio radiador liberta calor, o que faz com que demore mais tempo.
Por isso é importante ter um termómetro para ir verificando a temperatura dos tubos, e ver se a temperatura está ou não a aumentar e em que valor está para saber se a ventoinha devia ou não estar a trabalhar
