30 de Maio de 2026, 22:24 pm
Electrónica / Electricidade
Desembaciador traseiro
Tópico: Desembaciador traseiro (Lida 3574 vezes)
vascolopes
Localidade: sintra
Garagem : Clio 1,5 Dci Van
21 de Novembro de 2018, 09:46 am »
Boas tenho um problema, o desembaciador traseiro não faz nada ele aciona ouço o relé mas nada não desembacia nada alguém sabe co. O posso testar e ver onde está o problema.
Re: Desembaciador traseiro
21 de Novembro de 2018, 13:02 pm »
Verifica se chega corrente à resistência do vidro e se a mesma tem continuidade.
vascolopes
Localidade: sintra
23 de Novembro de 2018, 14:12 pm »
Corrente chega agora só falta ver se tem continuidade isso e ver fio a fio no vidro certo?
23 de Novembro de 2018, 17:41 pm »
O fio do vidro tem 2 terminais, é medir a continuidade entre os dois terminais, deve dar um valor de resistência.
Convém ver se também o terminal de massa se faz boa ligação À massa ou não.
vascolopes
Localidade: sintra
29 de Novembro de 2018, 18:56 pm »
Hoje reparei que só as 2 primeiras linhas funcionam de resto não.
faustoricardo
20 de Dezembro de 2018, 20:27 pm »
tenho o mesmo problema, há alguma forma de fazer continuidade para o resto das linhas?
No meu caso as primeiras 2 de cima funcionam, as outras não.
24 de Dezembro de 2018, 03:34 am »
Substitui o vidro. Com seguro de quebra de vidros é fácil
Se a resistência está estragada não há nada a fazer.
