Autor Tópico: Ajuda em resolver avaria.  (Lida 3267 vezes)
Offline carlos fontinha
  • Localidade: Sardoal
  • Garagem : Renault 19 1.8 16V
« em: 04 de Dezembro de 2018, 01:02 am »
Boa noite, tenho um Renault 19 1.8 16V, o carro falha ao curvar para a direita ou sejas, ao curvar para a direita e ao colocar a força do lado esquerdo do carro o mesmo falha parecendo um corte de gasolina, o carro em andamento falha e desliga o motor de vez em quando e para colocar a trabalhar é difícil e por vezes não quer pegar. Conseguem me ajudar por favor? Obrigado
Offline Ptsp86
  • Garagem : Twingo D7F
Re: Ajuda em resolver avaria.
« Responder #1 em: 04 de Dezembro de 2018, 01:16 am »
Ve o interruptor de corte ja ouvi algo do gênero
« Responder #2 em: 04 de Dezembro de 2018, 01:39 am »
Boa noite, qual interruptor de corte, situa-se onde? Obrigado
« Responder #3 em: 04 de Dezembro de 2018, 12:21 pm »
Se tiver o tal interruptor de corte, está no compartimento do motor, normalmente junto a uma das cavas de roda.
No entanto não me parece que possa haver uma relação directa com o facto de virar e haver uma falha do motor por causa disso, é estranho.
Contudo isso acontece quando o nível de combustível está baixo ou acontece sempre, mesmo com o deposito cheio?
« Responder #4 em: 04 de Dezembro de 2018, 22:26 pm »
Boa noite, acontece sempre tenha o carro muita ou pouca gasolina, o carro mesmo a direito por vezes falha e desliga-se, se passar numa lomba ou num ressalto o carro tem a mesma falha. Já ponderei várias coisas como a bomba de gasolina.
Offline foxifern
  • Localidade: lisboa
  • Garagem : renault scenic 1.5 dci 2005
« Responder #5 em: 05 de Dezembro de 2018, 19:31 pm »
verifica para tirar duvidas o estado da ficha no sensor de posição tive um scenic 1.6 que volta e meia fazia isso por vezes nem pegava era a ficha do sensor de posição estava queimada e volta e meia perdia o contato, é so uma suposição que não custa verificar.
« Responder #6 em: 05 de Dezembro de 2018, 22:10 pm »
Sim, é uma possibilidade de ser algum problema no captor pms. Fica junto a caixa de velocidades e o motor, na zona onde está o volante do motor.
« Responder #7 em: 05 de Dezembro de 2018, 22:34 pm »
Muito obrigado pela dica. Vou verificar.
Offline Ptsp86
« Responder #8 em: 06 de Dezembro de 2018, 12:51 pm »
Esse sensor é facil de ver.. esta encostado ao bloco tem uma ranhura mesmo por cima da caixa onde ele conta os dentes.. n é daí o problema decerto.. isso é mau contacto na ficha de corte do motor.. ou o botão fdd mesmo.. so vendo
« Responder #9 em: 10 de Dezembro de 2018, 22:38 pm »
Boa noite a todos, fui verificar sobre as vossas opiniões e reparei que o captor do volante do motor não tem ficha, o que tem é uma ligação directa há cablagem do carro, cortaram o plástico e foram colocar os fios na cablagem. A ficha da cablagem está lá pendurada e cortaram a ficha do captor para fazer ligação directa. Enfim........
Offline Ptsp86
« Responder #10 em: 11 de Dezembro de 2018, 06:04 am »
Wut? Tão e a centralina? Ate para regular a injeção esse sensor é importante. Meh
« Responder #11 em: 11 de Dezembro de 2018, 11:59 am »
Bom dia, o carro fica um pouco acelerado com relanti alto.
« Responder #12 em: 11 de Dezembro de 2018, 13:08 pm »
O que fizeram foi anular a ficha, sinal que esse captor já deu problemas.
Tira o captor e dá-lhe uma limpeza e volta a colocar, por vezes dá resultado.
« Responder #13 em: 11 de Dezembro de 2018, 14:57 pm »
Agradeço a vossa ajuda, muito obrigado.
Offline Ptsp86
« Responder #14 em: 15 de Dezembro de 2018, 21:09 pm »
Ppl tnh este problema! Alguem sabe de onde vem este som?
https://youtu.be/NERHngBBIxE
